Валодя
Прокладка клапанной крышки
7 сообщений в этой теме
добрый день друзья возникла такая проблема  решил поменять свечи  оказалась что  в 3 и 4 цилиндре свечи в масле  с них прям текло. возникли подозрения на прокладку клапанной крышки . вопрос насколько я понял как таковой  ее на существует  крышка садится на герметик ?
вопрос насколько тяжело поменять  уплотнение клапанной крышки? какой герметик лучше использовать?
рено мегана 1999 рест 1.6 16v 107 лош бенз
в свечные колодцы обычно натекает масло из под крышки маслоотделителя картерных газов, она крепится сверку к клапанной крышке, и герметик там используется такой же. нужно снять эту крышку, обезжирить и посадить на свежий герметик.
кстати как вы цилиндры считаете - от ремня грм или от коробки передач?
считаю свечи  от ремня но это не суть.  маслоотделителя картерных газов, в любом случае снимать буду . вопрос на сколько это сложно  и какой герметик лучше использовать
а надо считать от коробки( так на рено). снимать несложно нужно только вначале впускной коллектор снять. герметик для этой крышки можно любой.
Спасибо буду знать а впускной я ещё вчера снял для замены  прокладок.
Момент затяжки  и последовательность затяжки болтов играет роль? Или можно просто сильно затянут?
11 часов назад, Валодя сказал:
Считать от КПП. герметик-
13hq
    Totom
    Totom
