Fuego™
Ремонт радиатора герметиком
9 сообщений в этой теме
Два месяца назад потек радиатор на Fuego. Сначала плохо стал работать датчик включения вентилятора охлаждения двигателя. Стал включаться через раз.
Пришлось замкнуть его на постоянку. Потом стала появляться лужа при остановке двигателя. Причем совсем было не понятно откуда течет. Дальше хуже :o через неделю течь стало и при работающем двигателе. Заглянул в радиатор, а он наполовину пустой. Потом совсем еще хуже - доливаешь в радиатор и из него прям течет. Заказал в екзисте новый радиатор, датчик и помпу. Финские поставщики задержали поставку на месяц. Но ездить то приходится каждый день, так и доливаю антифриз практически на ходу. Когда стало совсем плохо, вспомнил что как-то раз в одном сервисе мне подарили остатки баночки с американским герметиком для ремонта радиатора. Вопрос заливать или не заливать мучал почти месяц. Потом я сдался и так как собрался по приходу радиатора менять всю систему охлаждения, решил рискнуть. Вчера залил остатки герметика в радиатор. Прошло два дня и течь прекратилась. Но пока рано говорить о результате. Надеюсь что дотяну до приезда радиатора и ничего не угроблю. :sorry: Далее отпишу о последствиях.
Довольно часто такими герметиками забивается радиатор отопителя....
Довольно часто, это происходит при неправильном их применении.
Пока печка работает :hmmm:
забиваются в основном порошковыми...
Любыми. Но в основном, причина примитивно проста. Система и так грязная, забита отложениями, а герметикам только и нужны тонкие каналы. Если же систему до использования герметика, хорошенько промыть и снять внутри накипь, то и шанс забить систему сводится к минимуму.
Радиатора все нет :rant: Машина еще пока ездит :don-t_mention:
Новый радиатор установлен на машину, заодно заменена помпа и промыта вся система охлаждения. Все вроде работает :to_become_senile:
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanxig
    Bogdanxig
