Chizh
Рено Сценик 2 не греется
11 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема не как не могу прогреть машину, хоть на ходу хоть на холостом температура 55-60 больше не поднять, датчик и термостат новый!!! Что ещё может быть помогите!!!!!
21 минуту назад, Chizh сказал:
Трактор или зажигалка?
35 минут назад, Chizh сказал:
Трактор
Смотри термостат. Прощупай шланги радиатора. Если теплые - хана термостату.
Ещё раз повторюсь термостат и датчик НОВЫЙ!!!
2 минуты назад, Chizh сказал:
НОВЫЙ и БРАКОВАННЫЙ понятия вполне совместимые. Кроме того могло что-нибудь попасть под клапан. Типа кусочка герметика или еще чего.
Щупай шланги и не парь людям мозг. Чудес не бывает.
Новый не всегда означает исправный.
Если не оригинальный, можешь его новым не считать.
Все начиналось ещё зимой было где-то -15 ехал по трассе и температура поднялась почти до красной зоны продержалась секунд 10 и резко упала до первого деления. После этого ездил со старым термостатом, держит всегда 2 деления как и на новом!
Резкий нагрев в мороз это следствие перемерзания антифриза, из-за этого образуются воздушные пробки. Нормальный термостат и новый антифриз решит твою проблему.
10 часов назад, Chizh сказал:
Неисправность термостата может быть не единственной причиной, по которой двигатель не набирает рабочую температуру.
1.Масло.(от 5 до 20 градусов.)
2. Воздушная пробка.
3.Термостат.
4.Проблемы с датчиком t
И откуда взяли 50-60? Если у вас деления. (И электронная заслонка)
ЭБУ видит холодный мотор и льёт больше топлива - это не есть хорошо.
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
