Gopher
Щиток приборов Рено Меган 2
16 сообщений в этой теме
Привет Всем!!! У меня вопрос такого характера: Должна ли при включенном зажигании или при запуске двигателя загоратся лампочка "Неисправность двигателя"??. Данная лампочка на моем автомобиле не загорается не при каких обстоятельствах (т.е. как на русских ВАЗах при включении зажигания горит оранжевая лампочка "неисправность ДВС", а при запуске двигателя если все ОК она тухнет). На моем Рено все не так. Должно ли так быть??
Изменено пользователем Gopher
  • 4 месяца спустя...
Здраствуйте.Меня беспокоит такая же проблема.Прошу помощи, почему она не загорается?Машине два года, за это время заменили опорные подшипники левой стойки по гарантии.Других проблем не было.
К сожалению посмотреть уже не могу. Меган отдал в пользованию отцу. Но может у нас кто то откликнется?
Аууу. Меганавты!!!! Или Меганавты все вымерли?
Смогу посмотреть, вернее проверить, только завтра. Но, вроде, у меня зажигается, а потом гаснет. В Символе точно так, вроде и в Мегане так, но надо проверить.
А что это за лампа такая "Неисправность двигателя" ??? Если имеется ввиду значок как на ВАЗе, то здесь он обозначает вовсе не неисправность двигателя, а Систему снижения токсичности (в мануале так написано). Загораются лишь АБС, лампы подушки безопасности, стоп, проведение обслуживания и как обычно давление масла, заряд аккумулятора и стояночный тормоз. После запуска двигателя все это преспокойненько гаснет... А вот сигнальной лампы "Неисправность двигателя" я в принципе обнаружить так и не смог...
Изменено пользователем petruha
Ну да, про лампу снижения токсичности речь идет. Нарисован двигатель. При включении загорается, потом сразу гаснет.
Как мне авторитетно сообщил мастер по гарантии Рено, эта лампочка ВСЕГДА загорается при включении зажигания, поскольку запускается диагностика системы, затем она через несколько секунд гаснет. Системой снижения токсичности должны быть оборудованы все Меганы. Разве что только год выпуска ранний. Возможно есть неисправность, поэтому мастер порекомендовал сделать диагностику. :read:
ну если она, то у меня она тоже не заограется ни при каких обстоятельствах... специально сходил проверил только что, ради любопытства )))
Моя машина 2006 года выпуска.Постоянно заправляю 92 бензином.
Спасибо за консультацию.
Я не понял, нужно првести диагностику двигателя?
Кстати, я вспомнил, эта лампа у меня загоралась при включении зажигания и тухла после запуска двигателя.
Изменено пользователем Евгений Пашков
Так и должно работать.
Но она не работает!
Но она не работает!
Т.е. раньше работала, а теперь нет? Тогда точно на СТО надо ехать
Хотелось бы узнать, где находятся датчики контроля системы токсичность отработанных газов.Это случайно не тот датчик, который ввёрнут в систему выпуска отработанных газов?От него отходят два провода соединённые через фишку со жгутом электропроводки.Эта вишка у меня постоянно вылетала из клипсы и поэтому провода там провисали.Может я повредил что то в этом датчике и лампа не горит?
Вы говорите про нижний кислородный датчик. При его неисправности вы не увидите никакой инфы на щитке приборов, это можно установить при диагностике. А насчет лампы желательно съездить на сервис, возможно неисправен щиток.
P.s.: там есть ещё и верхний кислородник.
Спасибо за информацию. Я сегодня позвонил официалам, :telephone: сказали что нужна диагностика двигателя, записался после семнадцатого о результатах напишу
  • 11 месяцев спустя...
Ну и какой результат, у меня тоже не горит лампочка сервис, раньше горела, и при тесте панели тоже горит а при запуске не рогит.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
