Валодя
TRW или LUCAS
6 сообщений в этой теме
как вы думаете взаимозаменяемы ли задние  тормозные суппорта lucas на TRW или нет?
Кроме этих двух производителей есть куча других, ктр производят з/ч на Рено. Подбирать по каталогу.
Просто суппорт поменять? Конечно разные, у них корпус/скоба свой.... В сборе - да. И, по памяти, лукас "плавает" на смазке, ТРВ на резине.
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
1 час назад, ЮрийСергеевич сказал:
да если менять целиком со скобой они заменяемые т.е по расстоянию между болтами  которые крепят его к ступице они одинаковые  или разные  и отличаются ли они размерами тормозных дисков на которые ставятся?
 вчера полез поменять колодки  открутил прокачку на лукасе это я так понял просто конусный болт и видимо затем закрутил не порезбе при нажатии на ручник сосет воздух.. выкрутил понял что резьбы там практически нет и итеперь встал вопрос о замене суппорта
Менять или точно на такой же, или парой, чтоб тормозное усилие на оси было одинаковое... иначе может ругаться абс-есп и кпп-автомат. По замене Олег выше уже сказал - искать аналоги по каталогу или с разборки брать такой же.
    Totom
    Totom
