Artem29
Свист при разгоне
5 сообщений в этой теме
Не понятный свист при разгоне,заменил турбину действительно был люфт большей,а свист остался.
  • 8 месяцев спустя...
Свистит у Вас не турбина ,а подшипник привода кондиционера))).Откройте капот и с левой стороны (возле генератора,чуток ниже его) будет шкив,вот скорее всего он и гудит.Просто очень внимательно прислушайтесь именно к этому шкиву, а лучше вы это услышите если снимите подкрылок автомобиля.И если окажется, что это гудит именно этот подшипник на этом шкиву ,при выприсовке будьте очень аккуратны,шкив хрупкий и может лопнуть, а новый стоит очень дорого.У меня так было и я очень испугался ,подумал что турбина засвистела так как в салоне слышится именно свисто-гул)) это новое слово в русском языке.Но начал прислушиваться ,месяца полтора я не мог понять откуда же он точно идет.Сделал вывод что не турбина и поменял подшипник на том шкиву и оказался прав.Теперь тишина в салоне и я спокоен.Этот свист меня сводил сума...
Изменено пользователем Zjopa
Берёшь фонендоскоп, снимаешь корпус и слушаешь хвостом все шумы...
Уверено, что автор был рад, получив советы через 9 месяцев )))
    Andrey79
    Andrey79
