Валодя
Неведомая спираль
3 сообщения в этой теме
Вчера произошла неприятность лопнул пластик на радиаторе охлаждения .сегодня его заменил.
Но при снятии вентилятора заметил на нем то ли датчик то ли что  какой-то термо резистор   на два контакта выглядит в виде спирали в П-образном решетчатой коробе .подскажите пожалуйста за что он отвечает и как его проверить ? Рено мегана 1999рест  1.6 16 клоп 107 Лош.
Это резистор малого хода вентилятора. Там еще должен быть термопредохранитель одноразовый, который обычно у многих выходит из строя. Если есть малый ход вентилятора, то там все в порядке.
2 часа назад, Пушок сказал:
Как проверить  если малый ход .это малый ход отвечает за охлаждение радиатора  а вторая скорость при включении кондея?
Почему спрашиваю  вчера пробовал греть  машину после открытия термостата стрелка  температуры поднялась почти на1 деление но вентилятор не  включается больше греть побоялся.
    Dimon00701
    Dimon00701
