tyson
Топливный фильтр! Модус жрет масло??
11 сообщений в этой теме
Кто менял топливный фильтр?
и еще вопрос, проехал 10тис, забыл за масло...глянул щуп, а там на дне масло...кто сталкивплся? Модус жрет масло или чето с мотром? Спасибо
1.2 бензин 2006г
Фильтр в баке... Масло проверял через какое время после остановки мотора?
Геморойно его менять в баке, хто менял? Заведеную проверел, знаю что правельно утром. Но показало где 1см уровень. Шас поменял масло, утром гляну...пару дней как катаюсь на новом
у меня модус 1.4   так вот масло обычно не жрет практически вообще.
Была проблема с уходом антифриза через термостат, и туда немного ушло масло.
Возможно если сильно запущенный случай и через него много может выйти.
Но а вообще нужно на СТО, вариантов тьма. К примеру, может из-за клапанной крышки, или через заглушку если ее не менять при замене ГРМ.
По поводу топливного фильтра, у меня более старая модель, там относительно легко меняетя в районе задних колес. А в более новых модусах,  вроде как уже только в топливном насосе, но могу и ошибаться.
Меряй уровень щупом после длительной стоянки. Через 10 минут покажет мало, я так сдуру перелил. На табло приблизительный уровень, +/- километр.
Спасибо. Померял, вроде норм. Говорят если наехал 10тис, то ето нормально почти 1л схавать. Менять нада вовремья))) у меня 2006год...типа старый)
2 часа назад, tyson сказал:
Это ненормально... Знач пробег за 300 или перегрет мотор был.
30.04.2021 в 14:55, ЮрийСергеевич сказал:
Но и не повод для паники...
У меня при 210 т км начал поджирать масло (1,2 двс). К 235 тысячам уже глотал стаканами, особенно если по трассе 120км/ч пилить. На 251т.км. умер масло насос. Всё индивидуально, у меня после Европы с редкими замена и масла двс супер грязный был.
Но масло может и вытекать. Самое частое это из под пробки в поддон (например кольцо не меняно) или сзади клапанной крвшки (забыли герметиком у болтов пройтись при снятии крышки). Разок снимал выпуск и потерял болтик, решил потом поставить. А отверстие оказалось сквозным, маслом всю подкапотку изгадил, пришлось очень много доливать.
Туго меняется топливный фильтр? Нада снимать бак? Говорят есть какой то лючок в салоне, правда или не?
https://www.drive2.ru/l/1340074/
если поможет...
    Bogdanzri
    Bogdanzri
