Leenervo
перегрев
5 сообщений в этой теме
вчера был перегрев. Подкапотное в пене непонятного цвета. На станции выяснилось, что прокладку блока цилиндров разъело, вот и результат. Машину оттуда забрал и теперь пытаюсь понять, чем это можно отмыть. Советуют керхером с теплой водой поработать, либо щелочной промывкой. пока не решил, какой вариант лучше. вы что можете сказать? кстати, какой антифриз потом заливать? только подскажите хороший, а то мой вон, 2,5 года и навел шороху. Рено Дастер 2015 года
да, бывает такое от хреновых антифризов. насчет очистки от гадости, оба варианта рабочие, но немного для разых ситуаций. Промывка теплой водой действительно поможет, но это вариант, когда не надо капиталить движок. Если же придется, то внутренности ты не промоешь. щелочная промывка поможет и при капиталке. промывать придется несколько раз, но толк будет однозначно. так, теперь про антифриз. на заводе льется coolstream nrc. он с допуском. опять же, можно взять coolstream premium, т.к. он соответствует type-d. также есть допуск
3 часа назад, Leenervo сказал:
Какой заливали 2,5 года назад?
Радиаторы точно чистые, вентилятор работает? А то может проблема не антифризе?
1 час назад, maks_ru сказал:
Интересно, кто его пиарит?
15 часов назад, Leenervo сказал:
Так Дастер 2 только начали продавать
21 час назад, Leenervo сказал:
Печально.
Только вы написали в ветку Дастер-2, а увас первое поколение.
    Bogdanyia
    Bogdanyia
