Александррр1977
ошибка check emissions
14 сообщений в этой теме
Здравствуйте, произошла ошибка check emissions, df154 Цепь датчика сигнала маховика. поломка зуба, еще была - df457 - МИШЕНЬ МАХОВИКА ДВИГАТЕЛЯ, Компонента в неправильном состоянии, при этом машина едит с пинками равными по времени, когда ошибки сбросили то машина едит нормально несколько км , как только ошибка загорается снова начинает тупить динамика, это электроника . датчик тупит ? Фото прилагаю.
У старого хозяина еще, там коробка акпп, меняли клапана там чтоли не снимая коробку и потом началось только после 3-4 месяцев езды
Датчики все он поменял на новые
странно, какаято ошибка нетипичная для мегана. я понимаю если бы перед этим снимали коробку и повредили чего нибудь  - например венец на маховике, а так чтобы само по себе... вы датчик коленвала меняли уже после того что неисправность появилась?
Она у тебя не бренчит при трогании с места?
При трогании все нормально, трогается не бренчит не глохнет, херово при наборе скорости и в горку идет. Датчик коленвала менял старый хозяин и штекер тоже я уже поменял, сегодня подключил китайский простой елм прогер и он показал ошибку датчика коленвала  P0335, вот думаю может стоит новый опять купить датчик? А если всетаки не он?
Елм у тебя уже есть, осталось скачать pyclip180 и ты увидишь что не нравится эбу.
а разве pyclip180 подойдет к китайскому елм у ?
Да. Если елм версии 1.5
спасибо. попробую
Надеюсь покажет  что виновато ?
Естессно.
Вобщем хана маховику как оказалось, где можно подешевле заказать маховик такой ?
меган2 с акпп 1.6
Ну вот, я же спрашивал:"бренчит при трогании? " Эта дурацкая пластинка больное место у машин с АКПП, регулярно лопается. Её некоторые даже усиливать пытаются. Знаю чела, который шесть раз её уже поменял.
Она не бренчит при трогании. там просто с краю маховика надрез виден, как будто болгаркой резанули в одном месте, вот датчик и сбивается, теперь ищу маховик не дорого желательно
    • chaos
    • ostap-bender
    • Маска
    • GuRo
    • Shady Prince
    • Колпаков Владислав
    • denleven
    • mendel
    • Ленчик
    • Piv4inskiy
    • maljok
    • Dimsan
    • Asdirect
    • alexkot
    • taleks77
    JamesSoari
    JamesSoari
