lesnikhoi
Обороты холостого хода на холодную
Доброго времени суток!
В общем, были проблемы с повышенными оборотами на холодную, 1.5-2 тыс, падали очень медленно. Сначала заменил РХХ, особо ничего не изменилось. Затем сделали чистку дроссельной заслонки с заменой двух уплотнительных колец. И вот после чистки холостые обороты на холодную стали совсем низкие, то есть заводится движок обороты 1.5тыс, через 1-2 секунды падает плавно до 1000, после чего может опуститься в течение 10-20 секунд до 700-750, при этом машину подколбашивает слегка, так тоже с 20-30 секунд. После чего поднимается до 900-950 оборотов и в таком режиме прогревается. По времени температуру набирает в штатном режиме. На прогретую все в порядке, стабильные 750+-.
 А, да, в момент, когда подколбашивает на 750 оборотах, если на педаль газа нажать, то газует с запинкой, сначала до 1000-1200, после минимальная пауза, и уже после нормально набирает обороты.
Куда копать? С дросселем что-то не так сделали или уже что другое?
Со свечами/катушками порядок? Что диагностика говорит?
Свечи. Катушка или штекер на катушку по симптомам это электрика
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
