Miha87
Заводится без выжима сцепления и тормоза
12 сообщений в этой теме
Машина заводится безвыжима педалей сцепления и тормоза. Обнаружил случайно, по привычке выжимал сцепление при заводке.
Где установлены датчики, как посмотреть, и если можно ссылку на номер деталей.
А разве не в педальном блоке?
При включённой передаче не заводятся.
Изменено пользователем Miha87
На коробке датчик . На тормоз на педальном узле.
korobka-peredach-6mkpp-1-5-dci-reno-stsenik-megan-tl4-054-320103891r-renault-megane-scenic__123535770d.jpg
А разве должна только с выжатой педалью заводиться? У меня всегда заводилась без сцепления и без тормоза. Если включена скорость то только с выжатым сцеплением, но последнее время машина переодически его не видит (выжим сцепы)...
Если есть свободные руки - то или тормоз или сцепление.
3 минуты назад, GARENO сказал:
Понял. А на сколько критично то что не видит выжим сцепления? (машина без свободных рук)
5 часов назад, Miha87 сказал:
если свободных рук нету, то ей пофиг как заводиться
Если передачу включить то не заводится .
Без выжима сцепления.
Просто у меня до этого был Сеня, видимо с "свободными руками" заводился только с выжатыми педалями. Я и думал, что на всех Сцениках так, наверное для безопасности.
Тогда другой вопрос: как перейти в "сервисный режим". На прежнем было: на нейтралке без педалей нажимаешь Старт, удерживаешь и ОК, руль разблокировался все работает кроме мотора. А сейчас педали не жму, Старт нажимаю он заводится???
мой Сценик со свободными руками, специально в клипе активировал возможность заводить без сцепления и тормоза, чтобы зимой машину завел с кнопки, не садясь на сиденье, и пошел машину от снега чистить
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
