mironov
Масляный насос к9к732
17 сообщений в этой теме
Всем привет.
Планирую менять вкладыши, решил менять и насос.
Посоветуйте пожалуйста!
По вину бьётся RENAULT 150003395R.
Но помню, что где-то на форуме читал, что ставят SASIC.
По вину так же есть этого производителя SASIC 3654001.
Разница в стоимости около 1500 руб. SASIC дешевле.
Или лучше не кроить и купить оригинал?
И может кто помпу посоветует, если не рассматривать исключительно оригинал.
Заранее спасибо за ответы.))
1 час назад, mironov сказал:
Всем привет.
А есть ли смысл? Я понимаю, что люди советуют, но всë таки? Если давит норм то зачем его менять?
От sasic даже сайлентблоки стрёмно ставить,а уж масляный насос.....имхо.
Pierburg 703416140 Насос масляный
Из неоригинала можно вот это рассмотреть,всяко фирма получше,а вообще на таких деталях не экономят.может дорого обойтись.
Изменено пользователем dmitriy610
добавил информацию
Бери оригинал. И спи спокойно.
Если уж и вкладыши менять, то на полторашке маслонасос под замену.
31.05.2021 в 18:45, mironov сказал:
Только оригинал.
Помнишь сколько по этому поводу было здесь срача.
Вкладыши, турбина, масляные насосы...
Помнишь ты в модерации был, сколько тем однодневок было убито, сколько твинков забанено.
Учитывая,что плохой насос тянет за собой турбину,вкладыши и может коленвал.....
Да ну его нафиг ,я переплатил и поставил усиленый 150003395R  и длинный болт из магазина "крепеж"
И относительно спокоен )))))
Вообще,"эта белая сц. Рено" отучила меня кроить-экономить......Причем ударом прямо по карману((((
Ну если только кто аналог ставил и отписался,хорошо или плохо....
Недавно менял вкладыши и насос, поставил 150003395R. Уже 9000 накатал, пока доволен. Правда был нюанс, при установке поддона пришлось немного подломить пластиковый успокоитель (второе дно) под этот насос. У него изгиб маслоприемника немного отличается от штатного и поддон никак не хочет становиться на место. Пару укусов кусачками решили проблему. Штатный болт один не подходит, нужен длиннее примерно на сантиметр. И после первых поездок пришлось дотягивать болт трубки подачи масла в турбину, немного соплила подача, видно не дотянул, а насос дует хорошо.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Вечный и не теряющий актуальности вопрос про вкладыши.
Scenic 2 2008 с мотором 732 106 л.с.
Пробег 202 на приборке, реальный 280-300
Из них 130 мои, т.е. я практически единственный в России владелец (до меня дядька, который пригнал себе машину, всего 20 тыщ проехал)
Масло сначала ELF, а последние года 4 лукойл  5w40 c допуском RN7010 через 7-10 тыс км. Замена фильтров при каждой замене масла.
Пробег 80% по трассе. Стиль езды "дед" :Laie_48: Время от времени даю 4000 оборотов минут на 5
Вкладыши не трогал.
Проблем с мотором не было. ЕГР штатный. Последние 2 года ЕГР стал просить чистки каждые полгода. До этого не лазили.
Сейчас первый раз будет снятие ГБЦ (давит газы в антифриз). Заодно заглянем в цилиндры, турбину, проверим форсунки.
"Профильные" сервисы в окрУге (Тюмень, Екатеринбург) все толкуют про негативный опыт замены только вкладышей и насоса, настаивают на промере коленвала, соответственно снятие мотора, много денег.
Логично ли их предложение про капиталку, или найти мастера, который без лишних "советов" поменяет вкладыши и насос?
Только вот опыта с 1.5 dci видимо мало в регионе. Нет потока. Хоть в Питер едь :shok:
Изменено пользователем sunrise
Покупаешь номинальные вкладыши, насос и болт. При разборке шейки можно измерить, да и снятые вкладыши о многом скажут. Разбирать мотор без показаний не следует.
6 часов назад, sunrise сказал:
Здравствуйте.
Вкладыши не трогал.
Чтобы промерить шатунные шейки достаточно снять поддон.
3 часа назад, mergen сказал:
и бугели шатунов)):guide:
39 минут назад, Доктор37 сказал:
Ну это уж совсем естественно.
Без снятия движка можно даже коренные вкладыши поменять, масляный насос и поршневую.
13 минут назад, mergen сказал:
..пришел бывший проктолог устраиваться на работу в автосервис. Мастер ему говорит: ▻ Сдашь вступительный экзамен — возьмем. Максимальная оценка — 100 балов. Сколько наберешь — так и платить будем. Задача — разобрать и собрать двигатель. Проктолог разбирает и собирает движок. Мастер ошалело смотрит и говорит: ▻ 150 баллов и должность зам.директора сервиса! Проктолог: ▻ Как так, ведь максимальная оценка 100 баллов?! Мастер: ▻ ..ну я все видел...но такое!! 50 тебе за разборку, 50 за сборку ..и еще 50 за то, что все сделал через выхлопную трубу..
1 минуту назад, anlyk сказал:
Старый прикол. Всё, что я написал, делалось в свое время на разных движках. И замена заднего сальника КВ в том числе.
Полтора месяца назад на 792-м движке меняли масляный насос, шестерню масляного насоса, шестерню ГРМ и шкив допов без снятия движка и КВ.
1 час назад, mergen сказал:
вот если бы поменяли сальник задний коленвала не снимая кпп вот бы удивил)))
6 минут назад, anlyk сказал:
Андрей. Я никого удивлять не собираюсь кроме автора сего поста. А то он собрался для замера шатунных шеек двигатель снимать.
10 часов назад, mergen сказал:
Удивлять придётся мне мастеров сервиса :)
Буду искать человека, кто не посылает мотор разбирать и возьмется за дело.
я менял только  шатунные вкладыши (были с большими раковинами) и прокладку под поддон ,делов на пол дня с пивом, а "жизнь" турбы больше зависит от её использования, точнее как выключается двигатель. и немного опыта!
    Bogdanxfb
    Bogdanxfb
