victorius1089
Горит ошибка на табло
9 сообщений в этой теме
grand scenic 3 ошибка faire revision что это? как сбросить?
Помогите плиз!!!
И заодно подскажите где русифицировать Экран?
Заранее Всем спасибо!!!
Пора на смену масла. Ключ еще не горит? Убирается кнопками бк. Есть видосы в ютюбе. Год какой авто? Панель русифицировать можно 2мя способами в зависимости от года.
 И ещё, подскажите пожалуйста, а как понять на какой интервал он запрограммирован?
4 часа назад, victorius1089 сказал:
2016
Пиреном можно и русский поставить и интервал заменить. Чтоб много не писать
У вас 30 000 скорее всего.
Доброго времени суток всем! Сегодня случилась беда - уронил гаечный ключ под капот, ключ замкнул плюсовую клемму генератора на двигатель и здрассте приехали, в этот момент что-то щёлкнуло в районе акб, машина заводится, но горит ошибка по ABS, не снимается с ручника - клавиша ручника вообще не активна, нет зарядки, вместо показания значения скорости на экране вот такой знак - - -, в виде трех пунктирных чёрточек, пропали дхо. Разобрал все блоки возле акб - все предохранители целы в каждом блоке, в салоне тоже все предохранители целы. Подскажите - на сколько серьёзен попадос, и куда можно залезть без спецприборов в поисках сгоревшего чего-то?
Предохранитель в блоке за акб сгорел. Меняйте блок. Либо соплю киньте.
6 минут назад, Morze701 сказал:
Вытаскивал и в скрывал блок, все силовые шины целы
От акб идет единственный провод на блок отключения акб, прикручивается на шпильку. Слева от нее - шпилька, вывод на стартер. Справа от нее - шпилька на генератор. Если на ней плюса нет - сгорел пред внутри.
41 минуту назад, Morze701 сказал:
Спасибо! Нашел сгоревшую премычку, спаял, все заработало! Вчера просмотрел, сегодня заметил.....
Изменено пользователем Санчеус
    Аужеке
    Аужеке
