vladimersv
кондиционер/испаритель
11 сообщений в этой теме
сценик1 ф2     кондиционер работает нормально- но проблема что от времени появился запах в салоне,предположение что пора почистить испаритель(фильтр поменян салонный).
вот и вопрос -  есть варианты добраться до испарителя с минимальной разборкой отопителя чтобы залить очистителем ? ( в продаже куча предлагают разной пены в аэрозоле с трубочкой).
Не надо ничего разбирать, запень с использованием трубочки через воздуховоды (и/или, например, через отверстие в охлаждаемом бардачке) и/или через дренажное отверстие снизу). Фильтр заменить после этого, т.к. он намокнет.
Лучше всего через дренажное трубку.
Вся плесень на нижней части испарителя.
Запенить туда балон, заткнуть минут на 15, потом открыть, чтобы слилось. Если давно не чистили, может понадобится повторная обработка.
Перепробовал много средств для очистки кондиционера, остановился на Xado. Рекомендую.
4 часа назад, kramog сказал:
спасибо    поищу дренажную трубку ,судя по схеме она в моторный отсек выходит?
Нет, нужно с ямы залазить.
к трубке подлезть можно и без ямы ,оказалось достаточно лечь на землю с права(в пределах доступа руки она)в низ выходит-  но вот что смущает- при включенной печке-часть воздушного потока с неё выдувает.
тоесть идёт потеря потока в салоне.  поидее там должно стоять типа клапана возможно,или просто затолкать пробкой возможно.
у когото стоит там что либо?
(придётся подбирать наверно туда как  на других моделях .  можно по идее и пренебречь таким расходом, но и зимой чего терять то тёплый воздух .днище обогревать )
Не заморачивайтесь.
Я уже лет 10 чищу по такой методике.
Никакого запаха нет.
Не нужно включать кондиционер.
Просто задуйте туда баллон хадо, заткните дренажный патрубок на 15 минут, затем откройте его и наслаждайтесь чистым и свежим воздухом)
какраз задул пену ,подождал,слилось лишнее,продул.  с этим проблем не было(хотя раньше вообще обходился тупо заменой фильтра время от времени.)
смущает что когда печка дует-то часть воздуха/потока выходит какраз с этого сливного патрубка -вот и думал что возможно просто заткнуть его.
(если судить по инету то у всех там стоит клапан на выходе  а у меня просто трубка пустая )
Если бы стоял обратный клапан, то при подаче пены, она бы не попадала на испаритель.
Логично?
А если заткнуть дренажную трубку, то куда деваться конденсату?
Логично?
Салонный фильтр я меняю раз в год при чистке кондиционера.
Но пена до него в любом случае до него не доходит, из-за его расположения.
Изменено пользователем kramog
Просто мне кажется это логично
    Bogdanubq
    Bogdanubq
