Tishka
Мотор отопителя
3 сообщения в этой теме
Проблема. Перестал работать моторчик отопителя на Рено флюенс 2010 г. Как лечить?
Если не найдёте иной причины, то предположу, что менять. Т.к. даже если щётки заменить, то уже выработка приличная будет на коллекторе. Сужу по своему моторчику с Мегана 2 конца 2008г, недавно заменённому. Мой работал, но стал "чирикать". После замены щёток и смазки оставил в запас, но щётки щёлкают по изношенному коллектору, несмотря на попытку их подгонки по радиусу. Если будете менять, то категорически НЕ рекомендую из аналогов Nissens. Я поставил сперва его. В сравнении с оригинальным Valeo отсутствуют резиновые демпферы в креплении эл.двигателя, отсутствует уплотнительная резинка в разъёме питания, отсутствуют балансировочные грузики на крыльчатке. А самое главное, он завывает. На машине с климат-контролем, где автоматика постоянно меняет сама его обороты, это очень раздражает. И заменил я его на Валео через неделю.
Спасибо. Проблему нашел. Выроботка калектора
    Bogdanyia
    Bogdanyia
