Никита18
Хелп не тянет
6 сообщений в этой теме
Хелп! Рено логан 2007 год, 1.4, пробег 100тыс. Ситуация следующая: при оьычной езде по городу авто начинает сбрасывать скорость, при этом обороты не падают вообще, пытался решить проблему сам - замена бензонасоса, свечей, высоковольтных проводов, катушки, дхх,дад,дпдз, чистка дроссельного узла, удаление катализатора, перепрошивка под евро 2, результата нет... отключал обсорбер, тоже не помогло, официалы не нашли ничего, без ошибок. Куда копать, может кто то сталкивался)) руки опускаются уже)
Компрессия в норме, нормально еду, словил этот глюк, обороты поднимает , но при этом дергается и тормозит... уже не знаю куда смотреть, и что ломать....ошибок ладе при этом глбке никаких нк выдает
Изменено пользователем Никита18
Если обороты растут, а скорость падает (и приборы не брешут при этом), на ум приходит только сцепление. У меня на 1-м Логане не падали обороты (но и скорость) после крутого поворота - виноват был датчик ГУРа (китайский).
23.06.2021 в 14:05, Никита18 сказал:
Звук между треском и звоном наблюдался когда не работало несколько свечей. Только было это при любой погоде
Изменено пользователем Volondemort
    Аужеке
    Аужеке
