ЕвгенБ
Переделка глухих боковых стекол
6 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток.  У меня семиместный Grand scenic II 2008 года. Семья большая и когда выбираемся куда-нибудь всей семьёй машина забивается полностью. Проблема в том, что в такие моменты пассажирам на третьем ряду очень душно. Даже с открытыми окнами, т.к. за вторым рядом получается воздушный пузырь как в капюшоне, когда идешь против ветра. Вот я и хочу попробовать сделать глухие боковые стекла третьего ряда(багажного отделения) распашными по принцепу форточки наружу с фиксатором. Может кто уже делал подобный апгрейд? Поделитесь опытом?
Гемор ещё тот ... сначала изучи вопрос на трёхдверных хэтчах типа пунто, 206.... никто таким не заморачивается, будешь пионером. И придётся всё с нуля начинать...
На эспейсах 1и2 были--очень удобно(да и на других минивенах-в смысле конструкцию рассмотреть)
Но конструктивно сложновато....
Почитай-посмотри про открывающееся стекло пятой двери......может оптимальнее будет(говорят трескаются,но не у всех далеко,и запах в салоне может быть а может нет..)
Похоже переделка боковых стекол и замена пятой двери на другую(с откр стеклом) не сильно простые задачки.....
Изменено пользователем борислав
У эспасов задняя дверка заканчивается почти вертикально, у ГС-2  под наклоном.
Если б я задавался целью колхозить, то срезал  бы стекло, изготавливал рамку под него (она уже клеилась бы на кузов) с петлёй, уплотнением и замком-фиксатором. В этом варианте есть 1 значительный минус - будет выпирать....  Или придумывать петлю, чтоб крепилась в проём, уплотнение по периметру проёма и фигзнаеткак замок-фиксатор.
58 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
я про открывающиеся форточки эспейсов и других минивенов говорил--чтоб конструкцию посмотрели
а на ГС2 пятую дверь предлагал заменить целиком на с откр. стеклом...дорого,но надежно....но перед этим оценить внимательно минусы,какие у кого были.
просто,как показывает практика,самодельные устройства так или иначе хуже заводских....за редкими исключениями.
как вариант...https://www.avito.ru/novosibirsk/zapchasti_i_aksessuary/dver_bagazhnika_renault_scenic_2_reno_stsenik_981278643
искать,смотреть...
За пятую дверь(стекло) забудь. Попробуй проехать с приоткрытой лядой - угореть можно. Это первое... второе - приоткрытое стекло надо как-то достаточно жёстко зафиксировать, но оно не маленькое, это не форточка. Да и открывать/закрывать его на ходу дети с 3 ряда сидух (скажем так) не смогут/не безопасно.
    Alexden1974
    Alexden1974
