ivit78
MediaNav Evolution ULC4 (LAN5800WR0)
3 сообщения в этой теме
Всем доброго дня!
Имеется штатная магнитола MediaNav Evolution ULC4 (LAN5800WR0) на Renaul Duster 2019г.
Появились мысли проапгрейдить передние и задние штатные широкополосные динамики  двухполосными JBL-ками.
До замены динамиков решил поэксперементировать с распределением баланса звука между передними и задними динамиками (через Настройки - закладка Аудио - Баланс) и выяснил интересную особенность.
1) почему-то задние каналы играют тише передних, при одинаковой настройке громкости;
2) в задних каналах срезаны высокие частоты, т.е. динамики "бубнят" - аля сабвуфер.
Сами штатные динамики спереди и сзади одинаковые, на всякий случай попробовал поменять их местами - ничего не меняется.
Послушал магнитолу на другом таком же Дастере - картина аналогичная.
На всех магнитолах, с которыми я ранее сталкивался, все 4 канала обычно были равноценными и по громкости и по АЧХ.
Знает ли кто ответы на вопросы:
1)  зачем в задних каналах срезаны ВЧ, ведь из задних 13 см динамиков сабвуфер так себе? К тому же еще и громкость процентов на 30 ниже, чем с аналогичными настройками на передних динамиках.
2) в каких каскадах разница в схемотехнике магнитолы - на передних и задних каналах стоят разные микросхемы усилителей мощности, с разной выходной мощностью и с разными предварительными фильтрами? или микросхема одна и та же, просто фильтры разные? сложно ли сделать эти каналы одинаковыми, перепаяв пару каких-нибудь кондёров?
3) Т.к. все эти эксперименты проводились с целью предстоящей замены штатных динамиков на более продвинутые (хотел поставить вперёд и назад JBL CLUB 522F), то встаёт следующий вопрос - есть ли смысл сзади менять штатные широкополосные динамики на двухполосные? Ведь все ВЧ срезаны...
Кто и что думает про это.
Просьба - замену магнитолы и установку внешнего усилителя не предлагать в данной теме.
1 час назад, ivit78 сказал:
Как же не предлагать, если раздел называется "Куплю/продам"?
Для обсуждения машин по моделям есть соответствующие разделы.
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
