tyz_bel
Лямбда на моторе 1.9
15 сообщений в этой теме
Я думаю проблема не новая но я что то не нашел . Есть ошибка DF038. Насколько нашел это ошибка ведёт к кислородному датчику после сажевика . Ошибка эта висит у меня с покупки но вот решил добраться до истины. Судя по состоянию датчика его уже пытались скрутить да видимо не вышло .. Допустим что я его все таки выкручу . Но что вкрутить? Не нашел его артикула да и на схемах что то нету во всяком случае на элкате. Может есть аналог или хз . Подскажите хоть что известно что 2 проводка штекера не видно Screenshot_20210628-072746_PyClip.thumb.jpg.5d80ab2f6163e8d519dbe4eb75030f19.jpg
23 минуты назад, tyz_bel сказал:
индекс двигателя какой?
Из того что нашел F9q e8. JM14
Я не правильно понял ошибку ? Неисправность какого то ППЗУ ?
13 минут назад, tyz_bel сказал:
по букварю так получается да и в расшифровке у тебя показано что эбу
1 час назад, tyz_bel сказал:
Програмно-перезаписываемое запоминающее устройство. В "простонародье" - EPROM. Тип памяти в ЭБУ. Случайный или рукотворный сбой. Решается специалистами по автомобильной электронике.
Так что все тупик выходит ? Сделать ничего нельзя искать великих мудрецов в автосервисах?  И все таки остаетсявопрос по зонту ( он реально коцаный) можно как не будь клипом проверить его работоспособность ? Хотя бы в целом .
Изменено пользователем tyz_bel
38 минут назад, tyz_bel сказал:
лучшее враг хорошего, у тебя ошибки по нему есть? если нет нечего там делать
Да " service" глаз мозолит и чек.
Удали сажу программно и выбей .
Остальное нудно, долго и затратно.
Да у нас походу никто это сделать не может. Я так понял это надо шить мозг.
37 минут назад, tyz_bel сказал:
да не поверю что нет нормальных , кстати где то в сети попадалось что такая же ошибка была  чтото связанное с пропиской форсунок
Ну я так понял зависит от def если 10,11 как раз попадает под форсунки , а у меня 6 формулировка более общая
06.08.2021 в 05:09, tyz_bel сказал:
Ну, может не мудрецов, но специалистов. Тем более учитывая, что никакого лямбда-зонда на F9Q нет.
откуда взялась лямбда на 1.9 во втором сценике?
надо начать с правильной диагностики
    Totom
    Totom
