Роман46
Печка не греет.Рено меган Классик 1998г.
3 сообщения в этой теме
Вобщем поменял антифриз,печка перестала греть,т.е. включаешь саму печку на всю после прогрева двигателя и включаешь вентилятор сначала идет горячий воздух секунд 15 -20 и потом холодный воздух постоянно,выключаешь вентилятор а тумблер печки также стоит на максимуме ,через некоторое время снова включаешь вентилятор такая же история,все 3 пробки открывал чтобы стравить воздух,не помогло,не знаю с чего начать,может у кого было такое?перерыл весь интернет не нашел такой именно проблемы.image1.JPG
Пробуй задрать передок сильно, перегазовка и жмаканье шлангов в помощь. Пробка таки не даёт нормальной циркуляции на печке... а температура как, термостат срабатывает, вентиляторы охлаждения?
Температура в норме, стрелка доходит до 3 го деления,срабатывает вентилятор охлаждения ,на счет термостата не могу точно сказать,но все патрубки горячие после прогрева,А если попробовать вставить штуцер со шлангом вместо винта для стравливания воздуха где термостат и погонять опустив конец шланга в бачок стравливая пузырьки воздуха?делал кто так?
    • ALLLa
    • Zhizhimontovnikolai
    • BIB
    • Корнейчук
    • Dubr
    • Pusar
    • jonsons
    • жека5514
    • dimonsvistun
    • Piter88
    • ВасилийРекс
    • power920
    • RK152
    • Max^S
    • svipsik
    • bmp24
    • ленуля
    • Allex
    Сергей22168
    Сергей22168
