ostap-bender
АБС
7 сообщений в этой теме
Парни доброго всем вечера.У меня нарисовалась вот такая проблема,стала загораться ошибка неисправность тормозной системы,чек ЕСП чек АБС,то загорится ,поездишь поездишь ,заглушишь при следующей заводе не загорается,сегодня ездил в сервис на диагностику ,диагност сказал что это сохранённая неактивная ошибка,но похоже накрылось ЭБУ блока АБС.Кто сталкивался с этим где их искать и как поменять ,машина Рено гранд Сценик 3 10 года выпуска механика 836 мотор.
И ещё такой вопрос,если менять блок АБС его надо прописывать или нет?
Ищите правильного диагноста. Если вам делали диагностику клипом, то скриншот ошибки прикрепите.
30.08.2021 в 10:03, Valerka78 сказал:
Делали диагностику клипом,в техцентре Рено и сказали надо менять блок АБС,я сам пиреном посмотрел пишет смещение датчика давления тормозной жидкости
Screenshot_2021-09-23-17-17-34.thumb.png.322c8efab1f9a0a2d3c612f72a527c98.pngВсем привет! Те же ошибки вылезают после сильного дождя! Летом быстро проходило, сейчас то потухнет значек ошибки, то снова загорится... ПиРен выдает такую ошибку...
Изменено пользователем Denis40
10 часов назад, Denis40 сказал:
малый блок предохранителей под левой фарой проверь на окисление
1 час назад, serg8001 сказал:
Проверю, спасибо!
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    oper40
    oper40
