Саня11111
Стартер крутит, а двигатель не заводится
3 сообщения в этой теме
День добры !рено меган 2 1.5 дизель  2006 год.перестал крутить стартер .снял а там стерты щетки и хана якорю. Заменил якорь щетки проверил все гуд крутит побывал клиника бендикс не прокручивает я. Подсветил посмотрел на винец все чётко и намекает нет на стертасть. Ставлю его на место стартер крутит а двигатель нет .заменил втягивающие .та же история .просто тупик. Или все же есть ещё какая-то тонкость?а ещё думал может проблема в палярности .нет крутит куда надо
Изменено пользователем GraDen
Исправил название темы
Так бендикс меняй, раз он прокручивается...
А вы сами щетки и якорь меняли?
Возможно вы вилочку под вылет бендикса не правильно установили и он не вылетает...
Снемите стартер и подключите питание должно быть слышно срабатывание втягуещего, после чего должен вылететь бендикс и крутится ...
Снятый бендикс, должен туго крутится в руках, и в одну сторону толко...
Не исправный бендикс при старте его хорошо слышно и легко определить по звуку, гляньте видео не исправный бендикс... и проверьте вылетает ли он при старте и соабатывании втягуещего.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanfpi
    Bogdanfpi
