telek2009
Не включается кондиционер Меган2
18 сообщений в этой теме
Добрый день.  Меган 2 2008г.  K9K734 VF1KMS6C639492440 не включается кондиционер. По диагностике ошибок нет ни в каких блоках. По  диагностики  муфта Включается!.  В блоке климат контроля запрос на включение - Активно, в ЄБУ двигателя запрос включения - НЕ АКТИВНО, запрос на включение вентиляторов и повышенного ХХ тоже --НЕ АКТИВНО. Давление фриона по диагностике 5 бар, пробывал повышать до 7-10 переменным резистором вместо датчика, изменений ни каких.  Помогите пожалуйста советом что еще можно проверить.
Вентилятор охлаждения не включается, поэтому не дает кондиционеру стартовать. Ты его вообще слышал?
Обе скорости вентиляторов включаться с диагностического оборудования, температура жидкости адекватная.   Я так понимаю проблема в том что ЭБУ не видит запроса включения кондиционера, или я не прав?
Как он может не видеть запроса, если ты через него запустил вентиляторы, видит естественно. При включении слышно что муфта сработала? Обороты упали и поднялись?
Муфта не срабатывает, обороты не подымаются, вентиляторы не срабатывают, не происходит ничего. Со сканера муфта включается, с кнопки на панели климата нет.
Датчик давления слабое звено. Оригинальный раз в три года гниет и разъём гниет.
11 минут назад, dimon405 сказал:
Место датчика стоит сопротивление, регулирую давление вручную, все равно нет включения муфты
Кроме датчика давления, разрешение должен дать датчик температуры в правом зеркале, датчик салонной температуры и наверное солнечной активности на приборке. Не лишним будет проверить что исправны все предохранители, особенно прикуривателя под рулем.
Датчик температуры 20-25 градусов, показывает адекватно. Про солнечную активность - не знаю,   что ночью кондер не включается?)
Ну значит или в салоне достаточно прохладно или не все условия включения выполнены.
В салоне жара))
14 минут назад, dimon405 сказал:
От не могу понять что за условия ей еще надо)
1 минуту назад, zahar100 сказал:
сам копрессор не заклинил? проверяли?
Честно, не проверял , но так туда даже питания не поступает при включении.
6 часов назад, telek2009 сказал:
В салоне жара))
по букварю все проверили? тыц
По букварю спотыкаемя на том, что ЭБУ двигателя не видит запрос включения кондиционера. А так все параметры вроде в норме.  Подсказали проверить конфигурацию блоков, так что пока ищем у кого есть клип.
Большое всем спасибо за подсказки. Обязательно будет продолжение, как только сделаем диагностику кан клипом .
  • 9 месяцев спустя...
05.09.2021 в 22:54, telek2009 сказал:
Ну и в чем была проблема , у меня точно так же
11 часов назад, Vasilij04 сказал:
человек который открыл эту тему уже год непоявлялся на форуме. спрашивать его, скорее всего, бесполезно.
    Bogdantpp
    Bogdantpp
