pavelsr
Проблема с оборотами, шумом и вибриацией двигателя
1 сообщение в этой теме
Двигатель стал работать на более высоких оборотах под нагрузкой, усилился уровень шума и вибраций. Что проверить прежде всего?
Симптом проявился вчера довольно внезапно, ехал по городу и после переключения со второй на третью передачу автомобиль загудел и обороты стали выше, а не ниже. Вначале подумал что отвалился глушитель или пробило колесо, но визуальный осмотр (в т.ч. и на подъемнике) никаких проблем не выявил.
На холостых оборотах двигатель работает как обычно.
Компьютерная диагностика двигателя показывает код ошибки DF014 "Электромагнитный клапан продувки абсорбера" (сканер - китайский Delphi). Такая ошибка была и раньше, при этом машина ездила норм. Других ошибок нет.
Также при переключении передач (от 1 до 3) стал слышен звук, похожий на хлопок.
Автомобиль: Renault Kangoo 2006, пробег > 300 тыс.км, бензин, МКПП.
    Andreyvahyd
    Andreyvahyd
