eUGE
Нехарактерный гул при движении
11 сообщений в этой теме
Трям!
При движении на скоростях от 50кмч и выше появился характерный гул (слегка, очень слегка, пульсирующий). Я бы грешил на подшипники ступицы, но правый менял 5000км назад, а левый 3000. И при проезде поворотов звук гула не меняется, прибавляется только лёгкий шелест, который и был изначально от подшипников ступиц.
Подшипники ступиц конечно неоригиналы, но неужели такой малый пробег может быть?
Я почему-то (наверное, по незнанию) грешу на подвесной (промежуточный) подшипник. Как он обычно себя ведёт, когда сдыхает?
45 минут назад, eUGE сказал:
Трям!
Со смертью подвесного приходит вибрация, которая становится сильнее при нагрузках в поворотах. У меня друг держит СТО, так был гарантийный случай по замене подшипника ступицы, который проехал 500 км. Шарики были с раковинами, что привело к моментальному выходу из строя
И подшипники бывают фиговые и смазки в них, бывает, не кладут и не забывают затянуть при установке.
1 час назад, dimon405 сказал:
об этом знаю, поэтому оба подшипника вскрывал, проверял наличие и кол-во смазки. С этим всё нормально было.
 Такой же гул на скорости от 50км. Похож на гул винтового самолёта. На днях заехал на химиков 2, там ремонтируют рено. Ну думаю значит специалисты, понимают. Подняли, покрутили колёса говорит: это подвесной правого привода100% ну я ему, да может не? Он: 100% он. Ну записался. Поменяли подшипник и масло соответственно в коробке. Выехал на кад, гул как был так и остался... Сорвали денег причину не устранили. Обхожу стороной теперь.
появился гул  , вывесили машину  включил 3 передачу  гул идет с левой стороны но люфта нет, подшипник прошел 20к  завтра поменяю  посмотрим что будет
13 минут назад, anlyk сказал:
Появился гул справа. На замену был поворотный кулак с новым подшипником. Начал замену и...
Слесаря, суки, ступичную гайку плохо затянули.
Затянул нормально - гул пропал.
По поводу слесарей долгая история с заменой мотора.
Даже практически не слышимый гул подшипника можно услышать, если положить (зажать) рукой пружину и прокрутить колесо, рука "услышит". ( из опыта) А гул ищите еще в резине.
6 минут назад, ЮРЕЦ сказал:
Если гул ПОЯВИЛСЯ, то резина на при делах. Если только сразу после ее замены. Или, как было у меня, баллон спустил совсем (машину почему-то никуда не потянуло).
вообщем заменили подшипник и  гул ушел стало тихо)))  стоял подшипник фирмы MAPCO отходил  20к внутренняя дорожка избита  причем с одной стороны
1 час назад, anlyk сказал:
Как-то странно. Может сырец воткнули?
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
