Бестия
Рено сандеро
8 сообщений в этой теме
Всем привет,я являюсь владельцем рено сандеро 1 поколения,и вот уже год как мучаюсь с такой проблемой как зависание оборотов,менялось всё,те мастера играли в угадайку ничего не помогает кто нибудь знает решение...плиз
28 минут назад, Бестия сказал:
Подробнее ,при каких обстоятельствах зависают? Да ,,сандера,, 8кл. или 16кл.?
8кл,зависают на нетралке,а если выжать сцепление то вообще подлетают до 2500,меняли кхх,промывали дросель меняли дпдз,додв,отключила датчик гур,но самое странное,что датчик отключен,а при вращении руля,обороты плавают
10 минут назад, Бестия сказал:
Сам датчик гура случайно не мокрый?
Только что, ромарио1 сказал:
Да нет,он отключен,и намокнуть никак не может выоко сидит
23 минуты назад, Бестия сказал:
Мокрый,это когда пропускает через себя жидкость. при снятом датчике,ЭБУ даёт команду повысить обороты примерно на 100 единиц.
Так как подскакивают до 2000 - 3000 это воздух. То-есть РХХ(регул.хол.хода) либо впускной коллектор(трещина,уплотнительные кольца)
Да а что такое цитата ваша ,,меняли кхх,промывали дросель меняли дпдз,додв  )
1 час назад, ромарио1 сказал:
Меняли регулятор хх,меняли датчик обсолютного давления,датчик дросельной заслонки,меняли уплотнительное кольцо,уплотнители форсунок,уплотнительные кольца тоде меняли,ничего не помогает,датчик гур было потёк,но его заменили,еще одна странность,у нас не так давно был потоп,в Краснодарском крае,так вот,машина немного тонула,но как ни странно после этого она идеально работала,т.е обороты были в норме,а вот потом когда просохла всё началось заново...прям мистика какая то
25.09.2021 в 18:26, Бестия сказал:
Вот поэтому никто и не понял, что это за датчик
    amovesim
    amovesim
