Serega55
Капитальный ремонт двигателя.
1 post in this topic
Recommended Posts
Доброго времени суток! Столкнулся вот с такой весьма непонятно проблемой. Где искать ответов на свои вопросы даже и не знаю. Поэтому обратился к вам.
Ранее ремонтом двигателей занимался самостоятельно. Обычно весь ремонт сводился к замене колец, вкладышей, сальников и прокладок. Но вот этому логану решил дать вторую жизнь.
В общем так, заехал к одному уважаемому мотористу на капиталку двигателя. По отзывам должен был сделать качественно на 100%, поэтому ничто не предвещало беды.
Первые проблемы начались в период обкатки. На холодную двигатель заводился легко, с полоборота, на горячую двигатель заводится не хотел, как будто что-то мешало. При этом с верёвки он заводился с первого толчка.
Стоит отметить, что вместе с двигателем капитальный ремонт прошёл и стартер. именно на ремонт стартера была сделана скидка, что в процессе нагрева зажимало якорь.
Обкатку проходил на масле 10W40, после обкатки залил масло 5W40.
И здесь меня ждал первый сюрприз. Масло начало через сапун выкидывать в воздушный фильтр.
Поиск причины выявил разницу компрессии в цилиндрах. Следствием стало снятие двигателя и его разбор.
Результатом я был шокирован!
На всех 4 цилиндрах на гильзах износ на передней стороне, а на поршнях сломаны перегородки между компрессионными кольцами на задней стороне.
По утверждению механика следствием этого могло быть некачественное топливо, перегрев двигателя или повышенная нагрузка в период обкатки.
Конечно за качество топлива Я ничего сказать не могу, но в период обкатки двигатель у меня не перегревался  и я старался его не насиловать.
Братцы, подскажите кто знает, В чём может быть проблема?
Я чувствую, что косяк скорее всего за механиком. но доказать и обосновать свои предположения мне не чем.
Ну не может появиться износ на цилиндрах при обкатке. Тем более в одном только месте.
И сколько бы я двигателей до этого не разбирал, я ни разу не видел сломанных перегородок между поршневых колец.
Share this post
Link to post
Link to comment
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
    • gljk56
    • mpg61207
    • женя1982
    • Polisword
    • Игорь п
    • aleks080775
    • leben
    • Vil_08
    • Seredyuk08
    • sanek82
    • MEGlena
    • турик
    • d0m1NaToR
    • Andrey780
    • Сашабой
  • Member Statistics
    84578
    Total Members
    5686
    Most Online
    Philipric
    Newest Member
    Philipric
    Joined
