seabee2
рвет шланг на бензонасосе
18 сообщений в этой теме
Машина встала.Вызвал мастера-порван шланг на бензонасосе.Поставили маслостойкий. Утром опять не завелась.
В чем может быть причина?
Правильнее гофра насоса,диаметр вроде 8мм.И фильтра грубой очистки не видно.
Гофрированный резиновый тоже порвало.
Фиьтр живой? Есть уверенность что новый шланг не сорвало со штуцеров.
Фильтр чистый спец сказал.Правда он одел резину гофрированную,что делать была нельзя.В результате поплавок не двигался.Купил две гофры-жигулевскую на 8 и импортную на 10.Смог одеть только на 8,она тоньше.
Обратный клапан клинит возможно.
Вот где он находится нет инфы нигде.
Клапан находится за сеточкой топлаивного фильтра насоса. Если задубел, придется менять.
Разобрал и не нашел.Это обратный клапан?
Изменено пользователем seabee
Здесь подробнее: https://wiki.zr.ru/115_Ремонт_Stepway
Спасибо.Неразборный?
На дне чашки был кусок резинового кольца.
Вытащить РДТ не смог.
Попытаюсь  нижн чашку с фильтром купить.
2 часа назад, seabee сказал:
Фильтр тоже умер?
Фильтр грубой грязный.
Какой насос брать даже не знаю.
Поменял насос в сборе.6т.руб что ж так дорого.Все равно рвет
Запустил.Не порвало.Странно что сутки простояла,а давление в магистрали вообще не упало.Прокачал мало.
Насос в сборе у Сандеро 2 на 50 процентов дороже чем к Сандеро 1.Хотя внешне одинаковы.
02.10.2021 в 07:30, seabee сказал:
Ценообразование вообще вещь инетресная, могу предположить что есть конструктивные отличия.
23 часа назад, seabee сказал:
По памяти, насос негнетает давнление в системе моего Сандеро 1,5 - 2 секунды.
Динамика улучшилась после замены насоса
Не на долго.И увеличился расход с 10л до 15л.
Это точно из-за насоса? Вам бы на диагностику комплексную.
Существует комплексная диагностика?Нет.
По насосу очень важно резиновое кольцо под крышкой Только родное квадратное.
    Bogdantpp
    Bogdantpp
