BriteEX
Болт крепления рулевого колеса
9 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Не работает кнопка клаксона на подрулевом переключателе в обычном его положении. Но если зажать переключатель в положение дальнего света и нажимать на кнопку клаксона, то начинает работать.
Решил снять и посмотреть что к чему =)
Снял верхнюю накладку, подушку безопасности. Дошел до снятия самого рулевого колеса. В книге по обслуживанию прочитал, что при снятии рулевого колеса нужен новый болт. Естественно, у меня его нет. =)
Позвонил оф. дилеру, спрашиваю болт такой-то. Они говорят, давайте ваш ВИН, дал ВИН, он искали-искали, и в итоге сказали что нужно знать кто производитель рулевой рейки, т.к. для разных реек разные болты...
Что теперь делать незнаю, где можно узнать кто производитель рулевой рейки. Но это точно не Valeo...
Заранее спасибо!
[Самы верный способ заехать на яму и самому убедиться какая у тебя рейка на них пишут. Я когда свою снимал точно своими глазами видел,ю что не валео точно.
Не факт, что принципиально невозможно повторно применить тот же болт. Очень часто производитель перестраховывается. Достаточно проверить длину резьбовой части на предмет недопустимой вытяжки и применить анаэробный герметик средней фиксации.
Изменено пользователем Resamal
А я на новый болт забил. Тоже покопался в бибикалке и ввинтил старый.
А неисправность устранил? если да отпишись каким образом.
спасибо за ответы!
тоже очень интересно как в бибикалке покопались, и устранилась ли проблема?
+1!
Только вопрос возник. Почему средней фиксации? Почему не легкой или наоборот не жесткой? Смотрел поусилиям?
Сильной не допустимо т.к. соединение разборное, он рекомендуется для неразборных. Может достаточно и минимальной степени фиксации, ведь никто исследований не проводил. А так чисто интуитивно.
Я вот почему задал этот вопрос. Обычно в продаже сии фиксаторы двух типов, красный- жесткой фиксации, синий-мягкой фиксации. Средний малораспространен.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Vitamin_78
    Vitamin_78
