Сергей8018
Сценик 2. Вопрос по мотору К4М 813
10 сообщений в этой теме
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что за горизонтальный болт сразу над поддоном со стороны ГРМ, какую функцию выполняет. Был откручен, я его закрутил. Гонит масло, со стороны опять таки ГРМ, (генератор, ремень генератора, правое колесо с внутренней стороны, днище почти до задних колес - все в масле, хотя уровень почти не уходит. Спасибо
Изменено пользователем Сергей8018
Ну масло может и сальник колена гнать. А насчет болта... Что там у него блестит сверху? Может масса какая-нибудь была прикручена? На клеммный контакт похоже. Или это не с ним?
35 минут назад, mergen сказал:
Надо будет глянуть, спасибо
Традиционно для к4м высох герметик под крышкой вентиляции картерных газов. Или фазик капает. Или клапанная крышка. Или сальник одного из валов.
57 минут назад, dimon405 сказал:
Спасибо за ответ. А что за болт, инересно, зачем он там нужен, загадка
Тебе не пофиг зачем? Бывают такие модификации этого блока, у которых датчик положения колена с этой стороны.
36 минут назад, dimon405 сказал:
Интересно мог ли этот полуоткрученый болт влиять на утечку масла. Закручивал его не я, а мастер на станции, и с его слов "хрен его знает что это, давай закрутим, может из-за него течь"
Нет, это не сквозное отверстие.
13 минут назад, dimon405 сказал:
:good:
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanubq
    Bogdanubq
