YagMort
Задний суппорт и сервопривод
10 сообщений в этой теме
Всем, привет! Заменил манжету суппорте где поршень т.к. подклинивало и маленькое резиновое колечко т.к. тормозуха пошла в сервопривод, не стал разбирать сервопривод (весь в тормозухе был) а заменил, был в запасе. Но все равно при вращении через колечко поступает тормозуха в сервопривод, еще раз заменил колечко, думал может бракованное, но ситуация такая же. В чем проблема, не знаю. Грешу на стопорное кольцо, которое может не сильно прижимает. При надавливании на педаль тормоза не течет, течет именно при вращении. Help!
Без картинок не совсем понятно. Колечко меняли вынимая поршень? Оно же там бронзовой или какой то жёлтой втулкой фиксируется, может втулка или сама дырка суппорта все.
Всем доброго времени суток! Недавно обнаружил проблему - тормозные колодки на заднем правом колесе износились в три раза быстрее чем обычно, слева износ небольшой,  менял все колодки в один день. Попытался разобраться в чем причина, выяснил что правый диск очень сильно греется, сделал вывод что колодки не полностью расходятся после удержания на ручнике или после интенсивного торможения. Сегодня разобрал суппорт, вынул поршень, ничего критичного не обнаружил кроме грязной тормозной жидкости, она была почти черной. Поршень почти в идеальном состоянии, механизм подводки работает мягко и свободно без заеданий. Все промыл обезжиривателем, продул, заменил манжет и пыльник, собрал все обратно, а причину перегрева так и не выяснил.....  Може кто сталкивался с такой бедой, подскажите, буду признателен!  PS - направляющие суппорта в идеале, смазаны и двигаются мягко.
К стати - вот так выглядят внутренности тормозного суппорта
19.12.2021 в 19:17, Санчеус сказал:
Поменять манжету квадратного сечения в тормозном цилиндре, из-за нее поршень не отходит назад.
На мегане если перепутать местами верхнюю и нижнюю направляющие суппорта, то он начинает подклинивать.
8 часов назад, YagMort сказал:
Её я и заменил вместе с пыльником, пока проблему не наблюдаю, диск холодный...
Хочется отдельно купить уплотнительное кольцо между электромотором и суппортом. Может кто подскажет размеры? Внешний/Внутренний Диаметр?
Я к сожалению не замерял, когда разбирал, забыл в попыхах, но у меня оно не течет.
Где-то есть ролик на Ютюбе по заднему суппорту.
    Bogdandxw
    Bogdandxw
