шутер123
Ремонт АКПП нужна помощь
14 сообщений в этой теме
На холодном двигателе, особенно зимой, при движении раздается удар и загорается лампочка АКПП. После остановки и перезапуска двигателя лампочка гаснет. Началось зимой, а теперь и летом по утрам приходится тащится пока не прогреется коробка. В общем нужен ремонт. Пока не ремонтировался и по этому нужен совет(сервис) где можно качественно и желательно не очень дорого отремонтироватся. Боюсь нарватся на халтуру и запуск по "кругу".ПОМОГИТЕ!! Спасибо.!
Прошу прощения, а уровень масла в АКПП давно проверяли?
Похоже на падение уровня масла в коробке. Надо было сразу на диагностику (стоит 1000-1300 рублей всего) Насчет стоимости замены масла точно не знаю, но не дороже 3000р. должно быть.
И если менять то только с замещением и полным вытеснением старого масла. А на это если я не ошибаюсь потребуется в 2 раза больше масла + новый фильтр.
Масло проверяли, все в норме. Так что дело скорей всего не в масле.
Изменено пользователем шутер123
Сценик 2003 года, предыдущая модель , коробка необслуживаемая.
Пробег какой?
Примерная ситуация и у меня на Сене-1,сейчас ищу сервис как найду то расскажу,если опоздаю,убедительная просьба "выложить" результаты ваших поисков
Подобная проблема и у меня, сейчас машина стоит на СТО, говорят надо менять клапана давления.
Пока еще не сделали, по причине отсутствия клапанов.
Причем когда это начало проявляться, заменили масло, помогло на 6 месяцев. Посмотрим, как поможет замена клапанов.
Изменено пользователем CerberUA
Скорее всего это клапана модуляции виноваты.
Просьба дать знать результат ремонта. А то ведь и мне надо ремонтироватся, пока зима не наступила.
Заменил клапана модуляции , на Обручева. Все удовольствие 12 т/р . Два месяца пока все ОК . Дальше зима покажет .
    Dimon00701
    Dimon00701
