FCB1899
Аккумулятор.
15 сообщений в этой теме
Ребята,всем привет. Пришло время небольших морозов,а аккумулятор уже еле справляется. Стоит 450 пуск.мощ.  Подскажите пожалуйста,каких характеристик приобрести аккумулятор на Меган 1,5 дизель турбина? Буду благодарен за советы! Хорошего дня
То не мощность, а пусковой ток. Ставь такой же ёмкости, полярности и типоразмера, как у тебя, только пусковой ток можно побольше. И производителя, которому доверяешь.
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
7 часов назад, FCB1899 сказал:
из хороших фирм могу порекомендовать такие 2 модели
 - 74Ач 680А Баннер
 - 74Ач 690А Делкор
 или немного подешевле ТоплаТоп -  Ёмкость 78Ач ток 750А
13.11.2021 в 12:45, ЮрийСергеевич сказал:
Тут почти как в поговорке о каше с маслом: можно всего и побольше - и ёмкости, и пускового тока, и размеров. Главное, чтоб влезло.
Замеряете пространство для аккума и в этом типоразмере ищете наибольшие ёмкости и пусковой ток. Обычно влезают на пару сантиметров бóльшие батареи, что позволяет выбрать их с бóльшими значениями ёмкостей и токов.
2 часа назад, Amater сказал:
 евро типоразмеры достаточно стандартны длина или 242 или 278 высота 175 или 190, например в мой Символ ,если померить, может влезть аккумулятор длинной 262 и высотой 215-220 - а это только азиатские типоразмеры и клемы там будут не европейские.
3 часа назад, Laguna_PRV6 сказал:
Да, я в курсе. Просто может быть так, что для машин с разным движком карман для батареи одинаковый и иногда можно туда втулить бóльшую.
Например у мну длина 278, а следующая стандартная 310 туды уже не влезет, поэтому и менять я её буду на такую же. Единственное, где я ещё имею свободу действий - это тип аккума: у меня стоп-старт и заводская батарея типа EFB, я хочу влепить AGM.
Офф.: Эх, помню был у мну Шкода Фаворит, я ему вместо 43Ач влепил 60Ач. Потом я этот аккум влепил на Фелицию, так он и её пережил. Сейчас валяется в подвале на всяк случай если Меган или Октавия не заведутся :D
Есть ещё с выступающими и утопленными клеммами... на некоторых авто капот может тупо коротить))
2 часа назад, ЮрийСергеевич сказал:
надо просто штатный типоразмер выбирать... а то многие смотрят ширину и глубину, а про высоту забывают... :)
(AGM аккумуляторы высокие... я в свое время таки не смог найти подходящий для Сценик 2)
4 часа назад, ЮрийСергеевич сказал:
Азиатский стандартъ.
1 час назад, ansav сказал:
Да, в одном и том же корпусе ёмкость АГМ будет чуть поменьше, но пусковой ток - больше. Что касается высоты, то тут опять-таки, дело не конкретно в ней, просто ЕФБ и (особенно) АГМ не всех стандартных типоразмеров производятся.
Мне, например, повезло: нашёл АГМ аналоигчного размера :P
Только что, Amater сказал:
 из АГМ с высотой 175 мне попался только один аккуммулятор - AGM 50Ah
а вот ЕФБ вполно можно найти низкий с размером 278х175х175 - 65Ач
аккумулятор я выбирал на сайте, там специальный "калькулятор" есть по марке авто
Купить аккумулятор для автомобиля. Интернет-магазин АКБ в Москве. (akbmag.ru)
3 минуты назад, nbv2002 сказал:
 как-то дороговато, и почему-то нет достаточно качественных производителей аккумуляторов - Yuasa и Banner :unsure:
а подбор по авто почти везде сейчас есть, скорее сложно найти где его нет ..
Изменено пользователем Laguna_PRV6
44 минуты назад, Laguna_PRV6 сказал:
Надо проверять наличие.. Yuasa и Banner там есть но нет в наличии. Сейчас многие врут. Пишут Рено за миллион, приедешь а он полтора стоит
На днях снимал аккум для профилактики. После установки драндулёт спросил, не поменял ли я батарею на новую, на что я честно признался, мол, нет, не поменял.
Но стало интересно, какая драндулёту разница? Что происходит / не происходит в случае установки новой батареи?
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Zaraza
    Zaraza
