Виктор32
Сценик 1997, 1.6 90л.с. АТ
7 сообщений в этой теме
 здравствуйте, подскажите, когда машина холодная ничего не горит, как нагреется, при холостых оборотах, а их (550) загорается датчик температуры и масла, даёшь газу тухнут и опять, на ходу не горят,. Сейчас ещё пила выскочила, и такое ощущение что автомат не срабатывает
Диагностировать надо, комплексно: механически и электрически....  лампочки просто указывют на наличие неисправности.
19 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
Ну вот автомат пишит такое:
 sequence solenoid valve EVS1 circuit open or circuit short to ground
22 часа назад, Виктор32 сказал:
550 это очень мало. Однозначно неисправность. Горит масло на холостых скорее всего из-за этого - не хватает давления. Что за датчик температуры? Лампочка перегрева? Фото приборки неплохо бы в этом неисправном состоянии. Пила и автомат на сколько я знаю не связаны никак, это система впрыска. И в чем не срабатывает автомат?
Диагностику лучше клипом делать, там однозначные коды ошибок. Китайская елмка мало подходит.
Ну, по автомату обрыв или короткое на соленоиде в гидроблоке...
У  тя букет ошибок, диагностируйся нормальными средствами.
550 мало, на таких оборотах масло может недодавливать.
17.11.2021 в 19:37, Фанатик сказал:
Ну да, горит перегрев и масло
17.11.2021 в 21:16, ЮрийСергеевич сказал:
Ну, а сколько должно быть на горячую? И вот щас пила не горит, автомат норм, как только за горит, автомат как будто не работает
Что показала диагностика, какая причина 550?
    Dimon00701
    Dimon00701
