Stakdek
Куда уходит тормозуха?
6 сообщений в этой теме
Привет всем, заметил что машина  стала пищать ошибкой по тормозам. Сначала не придал значения. Подлил тормозной жидкости и забыл. Через недели 3 опять повторился раздражительный писк. При чем на том же участке дороги. Полез опять, заметил что тж опять куда то ушла. Вокруг гтц все сухо. При замене резины обратил внимание на суппорта и шланги, там тоже все сухо... насмотрелся в интернете что тж может уходить в вакуумник... может кто сталкивался, знает куда копать и куда засунуть нос...? Я новичек в плане эксплуатации Рено (до этого ездил на вазе) прошу помощи, желательно наглядно, обратиться за помощью не к кому
5 минут назад, Stakdek сказал:
а с выжимного?
12 часов назад, Stakdek сказал:
Смотри сцепление и не парь мозг. Или с главного идет в салон, или с выжимного (рабочего) под кожух сцепления. Проверяй подтеки ТЖ.
13 часов назад, Stakdek сказал:
Суппорта задние по штоку ручника. Подтеков почти не видно а жижа уходит. Если жижа уходи из первой секции бачка то это точно они , если из второй то вероятность и сцепы.
Изменено пользователем сцб64
16.11.2021 в 23:01, Stakdek сказал:
Посмотри тормозные трубки в районе задней балки с правой стороны
Если там всё сухо то смотри ТЖ в вакуумнике. Но это и на классике-то было 1 случай на 1000.
    syktyvkarec
    syktyvkarec
