Ant96
Подскажите по правой верхней подушке двигателя!
20 сообщений в этой теме
Решил поменять, купил аналог по вину а он другой! У меня какой то здоровый алюминиевый кронштейн ( мотор К4М), а я купил с железным и абсолютно другой формы! Манагер в шоке, как так типа все должно подходить и тд, я сам давай искать и нече не пойму, они что то какие то редкие? весь инет облазил а своего по форме не нашёл ни на одной фотке! Что это эксклюзив сборка чтоли не пойму, не аналогов не оригинала нигде ничего нет! Подскажите кто что знает!
33 минуты назад, zahar100 сказал:
подушки как на картинке?
Вот которая ниже левее!
кажется они взаимоменяемые, не пробовали поставить?
2 часа назад, zahar100 сказал:
Дак вот я купил по вину аналог stellox, там крепление вообшэ другое и железное, а больше нет ничего негде! Дайте плиз артикул хоть какой правильный!
вы купили железную такую как верхяя подушка на моей картинке ( под номером 1)?
3 часа назад, zahar100 сказал:
Нет нет! Мне аналог продали вот такой
А у меня вот такая балда и нет негде такой я в сети единственное фото вообшэ нашел !
у них крепления и дырки абсолютно разные!
Только что, zahar100 сказал:
дайте вин.
VF1KW09B549670305
фирменный каталог выдаёт мне такой номер: 112321267R
Спасибо! ничерта себе подушечка за 8к рублей....! А почему аналогов то нет подобных? И вот как на схеме верхняя? Что характерно, на разборках, в магазинах, нигде нет таких подушек! Я в интернете то одно фото нашел, и то с европейского сайта!
почему нет аналогов? не знаю...
а с вашей что случилось? порвалась?
23 минуты назад, Ant96 сказал:
Не 8,а 6.500 и аналоги есть 1 667 ₽
Stellox
25......SX
Опора двигателя
Пт 13:001 667 ₽
Изменено пользователем ГСГ
15 минут назад, ГСГ сказал:
Stellox
25......SX
Опора двигателя
Пт 13:001 667 ₽
по вашей ссылке как раз опора которую он купил и она не подходит. во всяком случае на фотографии
35 минут назад, ГСГ сказал:
Stellox
25......SX
Опора двигателя
Пт 13:001 667 ₽
не подходит она! Буду возвращать!
51 минуту назад, zahar100 сказал:
Надрывы есть! Думал сразу уж заменить, так как есть при резком трогании глухие удары спереди, как мотор скачет. Сменил левую подушку под акуммулятором и нижнюю, но стуки остались. Менял сцепление просто, проверили всю подвеску заодним, остальное всё в норме! Всё собрали без замены этой подушки, а проблема осталась, вот грешу на неё!
Изменено пользователем Ant96
2 часа назад, Ant96 сказал:
Стук будет если подушка полностью оторвана и двигатель на ней скачет, и то при резком старте, а просто при надрывах нечего не должно быть.
Номер кто дал?? фирменный каталог выдаёт мне такой номер: 112321267R
Применимость Логан,Сандеро
39 минут назад, antoxa77 сказал:
согласен! Её полностью сняли и она плотно сидит с кронштейном, ну чуть расхлябана немного совсем! Просто вся подвеска в норме, и втулки стаба, которые я меняю каждые 100 тыщ, линьки 30-50 тыщ, шаровые сразу слышно, сайленты по кругу меняны, рейка ужу постукивать начала после 4й сотки, звук не обычный, небыло его никогда!
27.11.2021 в 19:26, Ant96 сказал:
 Когда меняют подушки двигателя, двигатель вывешивают, дабы распределить вес на подушки. Возможно стоит проверить этот момент.
27.11.2021 в 20:09, Ant96 сказал:
фото конечно не единственное, но у них её нету в наличии .....
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdantcq
    Bogdantcq
