Анатолий4811
Плохо заводится в холод меган3 1.5 дизель 86 л.с.
4 сообщения в этой теме
Добрый день Всем! Машина в плюс заводится хорошо но стоит температуре упасть до нуля и все … стартер крутит секунд по 10-20 потом заводится. Спираль загорается нагрева на секунды 2 , и на проводах которые идут к свечам накала постоянно около 6 вольт , даже в момент запуска и во время работы ни чего не меняется! Скажите может кто сталкивался , должно ли меняться там напряжение ? Когда машина заводится все работает четко, воздуха нет в топливной . Кап ремонт форсунок сделан. Пробег 303 т.км. И кстати если машина не завелась с первого раза , выскакивает ошибка check injection system . Потом завожу и она пропадает .
У меня нет совершенно никакого опыта с Рено, но 6 вольт соответстует постпусковому напряжению, которое слегка подогревает смесь несколько десятков секунд после запуска двигателя. Но перед пуском на них должн идти 12В напрямую.
А вообще, сообщение на дисплее скрывает под собой разные ошибки, код которых надо считать диагностикой.
30 минут назад, Amater сказал:
не надо вводить человека в заблуждение, если не знаете.
На этом автомобиле свечи 4.4 Вольтовые
Ну так поэтому и написал, что с Рено нет опыта и пусть автор сам считает ошибки, а то получается "пальцем в небо".
Тем не менее, почему на них идёт 6В?
И ещё: 4,4В — это накал, или постпусковой догрев?
    Bogdanhto
    Bogdanhto
