alguslik
Не заводится, нет щелчков стартера
6 сообщений в этой теме
Добрый день. Решил зарядить аккумулятор, по возвращении - перестал жужжать стартер. Т.е. при заводке никакой реакции нет, кроме как начинает непрерывно работать вентилятор на радиаторе, останавливается только после отключения минусовой клеммы.Рядом с аккумулятором обнаружил выходящий из бухты из-под двигателя один неподключённый провод с обломанным концевиком, но где он должен был крепиться - так и не нашёл. Провод - входит в него 4 бело-чёрных, а выходит один розово-чёрный, похож на массовый. Ошибок нет. Куда копать, как это завести можно? Предохранители на плюсовой клемме проверил - все живые.
И ещё. Перед этим при переключении передач в движении свет сильно тускнел. Может, масса где-нибудь уже начинала отваливаться?
6 часов назад, alguslik сказал:
на минусовую клемму
Тоже так думал, по цвету его..а ничего не спалю? Это что за провод вообще? Не на массу?
1 час назад, alguslik сказал:
что ты там спалишь я же стрелками указал  этот провод как он идет
там даже на клемме обломок должен остаться
15.03.2015 в 20:13, V@diM сказал:
Спасибо огромное, всё получилось!
    Bogdantpp
    Bogdantpp
