wolfrain
Встречайте пополнение
7 сообщений в этой теме
Всем привет. Купил таки себе Меган2. Много читал отзывов, колебался, но всетаки решил приобрести. 2005 год, 36тыс пробега. Брал у коллеги, поэтому буду надеяться, что без особых проблем. Хотя кое-что уже напрягает, вот подскажите в чем проблемы?
1. При нажатии кнопки стар, при холодном пуске, мотор издает пердящий звук, больше всего похожий на дизельный. На горячую и даже при повторном пуске на холодную звук исчезает. Сегодня после таково дизельного пердка даже заглох, со второго пуска ни звука ни проблем... Насколько успел понять- косяк с катушкой зажигания?
2. Мигает надпись "чендж оил сун" и мигает гаечный ключик... Хотя оил левел говорит что нормальный...
А ещё у меня колпак потерялся=( Может у кого есть лишний, я бы купил...
чендж оил сун значит масо нужно поменять как можно быстрее..скорее всего нужно то сделать очередное
Это понятно... Просто отметка о прохождении ТО30 стоит, чего же это оно так быстро опять замены просит... :shok:
компьютер настроен на один раз в год то ..видимо срок подошел а не пробег
Поздравляю с приобретением! Неплохо было бы и в профиле изменить.. :rolleyes:
Похоже дело всетаки в фазорегулторе. В ренамаксе сегодня сказали, что замена стоит 27к и сказали, что тянуть с этим не надо, иначе будет всему кирдык...
Подскажите салаге, все ли так страшно?
И читал тут про ГДВ, реально ли при пробеге 38к напроситься на скидку?=)
Изменено пользователем wolfrain
С неисправным фазиком можно ездить достаточно долго. Его неисправность будет прогрессировать постепенно и долго. Я отьездил 12 тысяч. Потом надоело при заводке на холодную слушать скрежет, да и время ТО60 подошло. Посему я сэкономил на работах. При ТО 60 меняются ремни ГРМ с натяжными роликами и все равно лезут к фазику, а посему работа по его замене, совмещенная с полноценным ТО60 копеечная. При ГДВ со скидкой 40% работа стоила 300 руб.
Со стоимостью самого фазика все хужее. На мой двухлитровик он много дешевле чем на движок 1,6. Мне по ГДВ с той же скидкой 40% он обошелся ~ в 4 тысячи. На движок 1,6 и без скидки, в районе 12 тысяч.
Напроситься на ГДВ не сложно. Это уже описывалось мной на форуме. Ставим вопрос перед дилером. Тот смотрит возраст машины, ее пробег, регулярность и своевременность прохождений ТО ииии.... выносит вердикт на основании рекомендаций автофрамоса. Но нужно быть напористым. Если машина обслуживалась, пробег небольшой, а Вам отказывают, то смело торгуйтесь, если что, говорите что уедете это делать к другому дилеру. Поскольку ГДВ во многом зависит от внутренних приличий дилера, их менеджера по гарантии, желании не потерять вас как клиента...
Удачи.
    Аужеке
    Аужеке
