Utolfen
Авто не засыпает.
7 сообщений в этой теме
Всем, здравствуйте. Возникла проблема. За ночь высаживается АКБ. Пытаюсь проверить ток утечки мультиметром, сгорает пред на амперметр. После постановки на сигнализацию, где-то на минуту засыпает более-менее, потом щёлкает релюшка в блоке под капотом, включается клапан егр и может гудеть всю ночь. Генератор отключал, АКБ всё равно садится. Батарея новая.
Может кто знает куда копать? Силовые кабели вроде все просмотрел. Всё сухо, прикручено и не трётся.
Изменено пользователем Utolfen
18.12.2021 в 08:34, Utolfen сказал:
Чивооо?
Не имея схем, я обысно поступаю следующим образом. В разрыв одного из аккумаляторных проводов подключаю ампертметр и смотрю на потребление. Затем по очереди вытаскиваю предохранители, снова смотрю на показания амперметра, и если ничего не поменялось, вставляю пред. назад. Когда наткнусь на "тот самый" пред, после вытаскивания которого ток резко падает, смотрю на его дальнейшие цепи, что к нему подключено.
В любом случае, это неисправность не из ряда "что-то подкрутить" и всё само отремонтируется. Без опыта и понимания электрики можно накосячить ещё больше.
Из "безвредного" начните со считываня ошибок.
Делаю всё в точности так. На разных машинах все получается, а вот на этом чудесном мегане, с в прошлом битой мордой, сгорает амперметр, как если бы я подключал не в разрыв клеммы и провода, а к + и -.
Дешманские китайские мультиметры имют предел измерения тока до 10...20 ампер, которые высосут аккум за 4...5 часов, то есть за ночь. В принципе, соответствует реальности.
Остаётся сделать то, о чём я писал в первом абзце предыдушего сообщения.
27 минут назад, Amater сказал:
Как собственно и не дешевые,и не китайские НО настольно-бытовые   верхний предел по току 10-20А
А вот предохранитель в мультиметре обычно защищает пределы ДО 200мА,а цепь 10-20А другое гнездо и напрямую,даже подписано UNFUSED
клапан ЕГР гудит?чудно...
релюшка щелк,и панель не светится?
а на пределе 10а,вытаскивая предохранители,вполне можно вычислить утечку..
Изменено пользователем борислав
1 час назад, борислав сказал:
Да, вы правы: большинстве это так. У меня преды везде, но и сам тестер не с базара )))
Вот и я о том же. Но, похоже, что эти три месяца от момента создания темы афтар всё ещё жжёт предохранители.
На Семёне так было из за заглючившего Шерхана 7. Машина не засыпала. К утру в мороз не мог завести дв.
Отключил сигналку и закрываю только с брелока-карты. Проблема исчезла.
Еще до того, давно, была похожая проблема из за КЗ в жгуте проводов (перетерся) из за неграмотной установки все той же сигналки.
КЗ был найден опытным электриком, заизолирован и вытащено  с меня 1200 р. :)
    Dimon00701
    Dimon00701
