Anton_Salij
Пузирь воздуха после фильтра
5 сообщений в этой теме
Привет, проблема такова что при замене быстросьемов получился пузирь воздуха после фильтра, перед ТНВД, как его выгнать. На быстросьеме на ТНВД  можно стравливать воздух?  И изо самому быстросьем на баке поменять можно без ямы, как кнему подобраться?  Воздух где-то там  со стороны банка идёт.(
Изменено пользователем Anton_Salij
Если у Вас этот пузырь стоячий , то не вижу никакого смысла о нем думать . А если пузыри двигаются , то напишите , и я опишу как с этим боролся . И если будет надо и про бак напишу .
Пузырь в 5 см в длину по трубке. Пузырьки идут с трубки от бака,  думаю на стике трубки и бака так как бак снимали мили от стружки, хочу уплотнительные кольца на быстросьеме поменять. У меня перед грушей стоит какая-то коробочка с подводкой проводов полагаю нагреватель, на нем менял быстросьем ибо пропускал, в итоге появился пузирь после фильтра.
Не снимая бак подобраться к быстросьемам --это нереально даже с ямы . Хотя в ютубе человек вырезал отверстие в днище под пассажирским сидении , и он показал все размеры где выпиливать .      Запрашивал ( как снять бензобак на рено кангу 2 )
Видел ту статтю про ревизионной лючок. Может так и сделаю, спс.
    sibor
    sibor
