wasp
Scenic
6 сообщений в этой теме
Добрый день всем.
Созрел наконец для покупки Сценика. Хотелось бы 2.0 АКПП, вот есть такой вариант авто
Подскажите,как можно проверить климат, если пишут ,что необходима заправка кондиционера,кстати,сколько это стоит? И еще вопрос, чем отличаются двигатели F4RE747 и F4R ?
Добрый день всем.
Добрый день.
Не совсем понятен вопрос.
Как проверить работоспособность кондиционера?
Для диагностики лучше всего обратиться к специалистам. Но можно проверить "на глазок" самому.
1. Выставить на минимальную температуру, проверить идёт ли холодный воздух, проверить выставляются ли автоматически обороты вентилятора (если климат).
2. Включить на максимальную температуру, идёт ли тёплый воздух, проверить выставляются ли автоматически обороты вентилятора (если климат).
3. Проверить ручное управление кондиционером, направление воздуха (ноги, прямо, лобовое стекло), обороты вентилятора...
На ресивере-осушителе есть смотровой глазок. Через него можно визуально оценить, есть ли в системе фреон. (Честно говоря, не знаю есть ли он на Сценике :))
Ресивер-осушитель это такой "цилиндрик" рядом с радиатором.
Если фреона нет возникает вопрос - куда он делся. Если возникает утечка то может потребоваться достаточно дорогой ремонт...
А мог он деться из-за следующих проблем:
- Отсутствует герметичность из-за неплотного соединений трубок.
- Отсутствует герметичность из-за "дыры" в трубопроводе.
- Неисправность конденсерного или испарительного блоков.
P.S. Да и вообще, перед покупкой лучше сделать полную диагностику....
Изменено пользователем Guard
...(Честно говоря, не знаю есть ли он на Сценике :) )...
Имелся ввиду смотровой глазок на ресивере-осушителе :D Изменено пользователем Guard
Машинка неплохая, если всё правда в обьявлении. Да и цена приемлемая (я бы даже сказал очень вкусная).. Только эти дурацкие катафоты с дверей надо убрать - под ними очень хорошо скапливается вода и соль зимой. В общем стоит посмотреть и поторговаться... Да и обогрев лобового стекла - вещь очень хорошая. Узнай в сервисах, чего стоит диагностика и заправка кондиционера, я навскидку не скажу...
В жару включаете и смотрите как климат-контроль справляется с охлаждением. В салон должен поступать холодный воздух. Это совсем примитивный способ.
Следующий, это к Дилеру или к Кондиционерщикам. Дилер проверяет давление в системе. Если необходимо, то зааправляет. По памяти, проверка и заправка в районе 2 тыс. рублей. Если не у дилера, то можно найти и раза в два дешевле. Но я бы делал у дилера. Так как аппаратурно они смогут диагносцировать работоспособность много лучше чем кто то другой. Правда диагностика может обойтись еще в пару тысяч рублей.
Всем большое спасибо за отклики,наверное поеду смотреть,потом отпишусь.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    nikitinaolga81
    nikitinaolga81
