ag70
Пропуски зажигания
33 сообщения в этой теме
Всем доброго дня :) Двигатель 1.4 16V без фазорегуляторов. Бензин-газ. Первый раз появилось пару месяцев назад, замигал чек, машина затроила. Заглушил, завел - все нормально. Ездил целый день без проблем. Поехал все-таки на клип. На диагностике показало пропуски во втором цилиндре.  Выкрутили свечу, свечи кстати новые почти, с ней нормально все. Померяли компрессию - тоже нормально. Сказали меняй катушку. Поменял, ездил пару месяцев, и вот позавчера та же картина. Снова чек, затроила, снова заглушил и завел , и все в порядке, два дня езжу.  Просканировал сам , показало ошибки P0300 и p0301,  типа пропуски во всех цилиндрах, и уже в в первом цилиндре, а не во втором.  Оба раза ошибка выскакивала в начале движения, когда машина еще не до конца прогрелась, ехал на бензине. Перекинул новую катушку на первый цилиндр, пока все работает, ошибки не выскакивают. Может кто знает, что может быть причиной такого поведения ?
Изменено пользователем ag70
Катушки сгорают парами, они и подключены попарно. Сканировать лучше программами для рено, точнее будет попадание.
Я сканировал тремя, Car Scanner, PyClip и PyRen, везде одно и то же. Я не уверен , что это катушка. В первый раз меняли во втором цилиндре, пара для него это четвертый же цилиндр. Сейчас показало на первом, второй для него не парный. И как-то странно, если катушка выходит из строя, то почему после перезапуска я потом два дня езжу и все нормально ? Поэтому и перекинул местами катушки пока, чтобы впустую не покупать
Наконечник катушки, пружинка сгнила. Попробуй сопротивление катушек сравнить.
3 часа назад, ag70 сказал:
А не 3-й? Вроде как 1-4 и 2-3...
4 часа назад, ЮрийСергеевич сказал:
8 часов назад, ag70 сказал:
Наверное Вы правы
12.01.2022 в 11:57, ag70 сказал:
Я за 10000 км поменял все катушки так и дохли одна за другой , пробег был тогда 200к
Продолжение истории... Хоть и поменял катушку на первом цилиндре где был пропуск на новую, сегодня опять та же история. Две недели ездил, все нормально, и тут на тебе. При чем, что удивительно, на той же горке при том же сценарии движения в гору на скорости на 4 передаче. Только в первый раз машина на бензине ехала, сегодня на газу. Гнал в гору, вижу начал мигать чек, скинул скорость - чек перестал мигать, сервис не загорелся как в прошлый раз. Видимо из-за того, что скинул скорость, двигатель и не затроил. Посмотрел клипом, опять пропуски в первом же цилиндре, и еще добавилась ошибка DF092 СС.1 - цепь верхнего датчика кислорода. Порылся в сети , пишут, что такая ошибка может из-за пропусков выскакивать, что не обязательно что-то с датчиком. Странно, что именно в том же сценарии движения. Обороты на 4 передаче были около 3 тыс, но я на таких оборотах на других передачах часто езжу, и ничего. А на 4 передаче идут пропуски, когда в гору едешь . Может есть идеи у кого-то где копать ?
Свеча хреновая, сбоит под нагрузкой. Или ржавая катушка/сгнившая пружинка в наконечнике катушки.
Катушка новая, специально переставил с другого цилиндра. Свеча возможно, хотя вроде только пару тысяч как поменял комплект . Надо будет попробовать поменять. Говорят еще компрессия может быть плохая, но думаю если бы так, то проблема должна была бы постоянно проявляться. А что, в гору на 4 передаче нагрузка на свечу больше, чем например на 3 передаче ?
Померял компрессию на горячем моторе с 1 по 4 цилиндр - 16,16,16, 14.5 . Вроде почти нормально. Свечи все с одинаковым светлокоричневым нагаром. Пока поменял местами свечи в 1 и 2 цилиндре, ничего больше в голову не приходит :)
у рядных четверок всегда крайние цилиндры проблемные...вам надо попробовать поставить новые свечи в 1 и 4 цилиндры и поездить, посмотреть - возникают проблемы или нет...судя по компрессии - у вас проблема в 1 цилиндре (у Рено вроде бы цилиндры наоборот по последовательности считаются...)
Как раз в первом 16 , не вижу проблемы, 14.5 в 4 цилиндре, но в нем нет пропусков зажигания. Я считал цилиндры от коробки передач
2 часа назад, ag70 сказал:
разъемы проверь может в них косяк
1 час назад, anlyk сказал:
Спасибо, но думаю если бы разъем, то проявлялось бы не только в горку на 4 передаче
Неработающая катушка трудно выявляется. На холостом мотор работает ровно, только трогается с места неуверенно, требует газовать много.
Так я новую переставил на первый цилиндр, в котором пропуски. Трогается и едет все хорошо, никаких провалов нет. Вот это единственный момент, когда прешь в гору на 4 передаче километров 80 , тут вылазят пропуски. Ошибка по лямбде может что-то дает. Но тут не поймешь, то ли она от пропусков выскочила, то ли что. Думаю если бы лямбда была виновата, то почему только на первый цилиндр тогда влияет
Ты сравнивал сопротивление катушек? Они часто дохнут не одномоментно, а просто сбоят под нагрузкой. А вот сопротивление будет уже отличаться от исправных.
Я не сравнивал. Просто пару месяцев назад ставил новую катушку на второй цилиндр. Когда вылез пропуск на 1 цилиндре, то поменял местами катушки на 1 и 2 цилиндре, но пропуск все равно на первом так и остался, несмотря на новую катушку. Исхожу из того, что она новая и рабочая, так как на втором цилиндре, где она стояла, пропусков не было. Поэтому по логике делаю вывод, что катушка не виновата
4 минуты назад, ag70 сказал:
попробуй еще  4 с третьей поменять
1 минуту назад, anlyk сказал:
Любопытно. А как это может повлиять на первый цилиндр ?
7 минут назад, ag70 сказал:
Спасибо за информацию. У меня есть такая же еще новая катушка, попробую на 4 цилиндр ее поставить и проверю.
Вот зачем так упираться? Померил и сравнил, делов то.
8 минут назад, dimon405 сказал:
сопротивление в катушках не показатель, достаточно одного короткозамкнутого витка и  по сопротивлению все будет ок а катушка работать как положено не будет
А менять местами бессмысленно, если вышли из строя несколько катушек.
Поставил на 4 и 1 цилиндр новые катушки, свечи поменял местами со 2 и 3, ничего не дает. Опять при езде в горку на 4 уже на самом верху горы мигает чек и снова пропуски в 1 цилиндре. Идей больше нет , кроме как избавляться от машины :(
можно попробовать еще форсунку  поменять либо на стенде проверить или на газу  так же?
Одинаково ведет себя что на газу, что на бензине, пропуски в обеих случаях
10 часов назад, ag70 сказал:
тут тема  про пропуски можно ее почитать  , может быть подсос воздуха или корявая работа кислородного датчика, работы не какие не проводились перед началом этого квеста?
Изменено пользователем anlyk
Спасибо. Нет, касательно двигателя ничего не делали
02.02.2022 в 11:25, ag70 сказал:
про катушки
Спасибо, катушки уже все новые, хотя и старые видимо тоже нормальные, дело точно не в них
    Totom
    Totom
