Козяр_Роман Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 Доброго дня всем. Машинка Меган 3 на edc. Владею пол года. После покупки заменил все ремни, Термостат, помпу. С приходом холодов обнаружил, что плохо греет печка. Симптомы: много воздуха выходит, когда откручиваешь крышку бачка ОЖ, есть воздух при откручивании пробки на Термостате. Уровень антифриза падает на горячую, стабилизируется при выпускании воздуха. Температура на приборке не поднимается выше первого деления. Иногда в пробке может дойти до второго, но сразу опускается, когда начинаешь ехать. Патрубки дубовые, но не сразу. Если ставить воздух в бачка и с термостата - печка греет. Если на улице температура ниже 10мороза, то уже и это не особо помогает. Что сделано: 1. Помыли радиатор печки. Оказалось, он чистый, причина не в нем. 2. Жидкостным анализатор ом проверили наличие картерных газов - все чисто, цвет не меняется. 3. Подтеков антифриза нигде нет, емульсии нет, уровень масла стабильный, уровень антифриза потихоньку снижается после развоздушек, приходится доливать. 4. Поменяли Термостат ещё раз. Что делать дальше? Есть всего 2 версии: 1. Пробита прокладка ГБЦ либо трещина. Но почему тогда анализатор не показал газы? 2. Проблема с прокладкой охладителя EGR либо самим охладителем. Но в таком случае антифриз бы уходил, но давление не создавалось бы, я думаю. Что скажут опытные люди? Снимать голову? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
krabik Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 (изменено) проверьте патрубки системы (причем снимаете каждый хомут и проверяете состояние патрубка под хомутом) ... у вас идет подсос воздуха в систему...антифриз, догадываюсь у вас чистый, без масляных разводов... на Опелях и GM наши доблестные работники СТО вместо пружинных хомутов (заводских) ставили хомуты с червячным механизмом - так из-за этого там была такая проблема очень распространена...особенно в местах соединения на входе и выходе из радиатора (пластиковый), его пережимали и воздух засасывало в систему...или подрывался резиновый патрубок под хомутом в районе крепления и оттуда сосало воздух... Изменено 12 Января 2022 пользователем krabik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Козяр_Роман Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 Так были бы следы антифриза, потеки.. После поездок шланги твёрдые, давлением где-то бы антифриз плевал, думаю. Да, чистый как слеза.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 при откручивании пробки на термостате там каждый раз оказывается воздух? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Козяр_Роман Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 (изменено) 3 часа назад, zahar100 сказал: при откручивании пробки на термостате там каждый раз оказывается воздух? Да. Вот только что покатался, спустил воздух с бачка, термостата и печки. Закрутил все обратно, дал 2500 оборотов на 5 минут. Шланги надуть я не успели, в бачке давления нет, а с термостата потом при развоздушке пошёл воздух, хоть и не много. Изменено 12 Января 2022 пользователем Козяр_Роман Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 ну, если там каждый раз воздух то это снимать гбц однозначно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
krabik Опубликовано 13 Января 2022 Опубликовано 13 Января 2022 (изменено) 19 часов назад, Козяр_Роман сказал: Так были бы следы антифриза, потеки.. После поездок шланги твёрдые, давлением где-то бы антифриз плевал, думаю. Да, чистый как слеза.. у вас же уходит антифриз?...уходит...я бы шел сначала от проверки шлангов....если ГБЦ - то там однозначно должны быть потеки под прокладкой...и охлаждайка попадала бы в масло (а это не обязательно под крышкой залива масла у вас бы образовывалась бело - желтая взвесь)...воздух может в систему тянуть из-под прокладки помпы (будет видно по-любому), термостата...или течет печка (или подходящие к ней шланги)...а в ГБЦ снимал бы в последнюю очередь (если там ощутимые потеки под прокладкой)... 17 часов назад, Козяр_Роман сказал: Да. Вот только что покатался, спустил воздух с бачка, термостата и печки. Закрутил все обратно, дал 2500 оборотов на 5 минут. Шланги надуть я не успели, в бачке давления нет, а с термостата потом при развоздушке пошёл воздух, хоть и не много. "покатался, спустил воздух с бачка, термостата и печки." - как это? ну с бачка расширительного понятно...но с термостата и печки....вопрос... кстати, крышку расширительного бачка меняли? Изменено 13 Января 2022 пользователем krabik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Козяр_Роман Опубликовано 13 Января 2022 Опубликовано 13 Января 2022 (изменено) 5 часов назад, krabik сказал: у вас же уходит антифриз?...уходит...я бы шел сначала от проверки шлангов....если ГБЦ - то там однозначно должны быть потеки под прокладкой...и охлаждайка попадала бы в масло (а это не обязательно под крышкой залива масла у вас бы образовывалась бело - желтая взвесь)...воздух может в систему тянуть из-под прокладки помпы (будет видно по-любому), термостата...или течет печка (или подходящие к ней шланги)...а в ГБЦ снимал бы в последнюю очередь (если там ощутимые потеки под прокладкой)... "покатался, спустил воздух с бачка, термостата и печки." - как это? ну с бачка расширительного понятно...но с термостата и печки....вопрос... кстати, крышку расширительного бачка меняли? Вроде в первом после все подробно описал. Антифриза в масле нет и обратно тоже, налёта на крышках нет. По поводу спуска воздуха: вообще-то на термостате и на входе в печку есть штуцера для развоздушки, вот с них воздух и выпускаю. Сняли егр, будем пробовать опресовать и дать давление в охладитель, проверить целостность трубок. На патрубках охладитель следы антифриза. Т.е. либо через соединён ия либо через возможные трещины тут и был подсос воздуха и утечка антифриза. Кстати, следы антифриза на турбине.. Предположительно но, ОЖ из под шлангов на ЕГР разреталась и на турбу (внутри сухо). Крышку бачка меняли в первую очередь (3 штуки разных производителей, оригинал, Феби и т.п.) Изменено 13 Января 2022 пользователем Козяр_Роман Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Козяр_Роман Опубликовано 13 Января 2022 Опубликовано 13 Января 2022 Опресовали трубки антифриза на клапан ЕГР и охладителе ЕГР, дали 10АТМ давления воздуха, прорывов и шипения нет нигде... Собрали обратно, заменили хомуты. Проехался 30км на разных оборотах и скорости. Печка греет в зависимости от оборотов, чем больше обороты, тем лучше греет. После поездки нижний толстый патрубок холодный... При попытке открыть крышку расширительного бачка, сначала выходит воздух, потом поднимается антифриз аж до крышки. Получается, причиной может быть теперь только прокладка ГБЦ? Может ли бить виновником помпа с такими симптомами? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 13 Января 2022 Опубликовано 13 Января 2022 от неисправной помпы двигатель может перегреватся а не появлятся лишний воздух в системе.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Amater Опубликовано 15 Января 2022 Опубликовано 15 Января 2022 13.01.2022 в 20:49, Козяр_Роман сказал: При попытке открыть крышку расширительного бачка, сначала выходит воздух, потом поднимается антифриз аж до крышки. A выходит именно воздух, или попахивает выхлопными газами? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Козяр_Роман Опубликовано 15 Января 2022 Опубликовано 15 Января 2022 Вроде нет. Когда будет много воздуха, попробую вынюхать. Сегодня ездил не много, плюс температура на улице +2, воздуха в ОЖ нет практически, нечего вынюхивать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Козяр_Роман Опубликовано 29 Января 2022 Опубликовано 29 Января 2022 Итого Заменили прокладку ГБЦ, 2 дня полет нормальный. Печка греет, воздуха нет. Голова целая. Прокладка расслоилась и подпускала между слоями внутри Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VitNet Опубликовано 22 Декабря 2023 Опубликовано 22 Декабря 2023 Други ,батья, сестры: Перестали нормально работать печка и климат. Суть такая :Включаю обогрев ног -греет хорошо, включаю центральные обдувы - еде еле теплым, лобовое тоже дует теплым. На лобовом стекле наблюдаю небольшое запотевание и на приборке тоже. Включаю климат ,огромный поток воздуха дует прохладным. Обычно при климате сильно не дует из центральных дефлекторов, в салоне тепло становится. Бывший владелец утверждает, что все фильтра менял.. А может быть такая ситуация из-за заслонок? Что изначально нужно проверить? Антифриз уходит совсем немного из бочка. Не грязный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kabera Опубликовано 10 Июня 2024 Опубликовано 10 Июня 2024 Друзья подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой :-двигатель К9К рено меган 4,нагревается мотор из расширительного бочка уходит антифриз, но когда откручиваешь крышку разширительного то антифриз возвращается в него.. В чем может быть проблема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 10 Июня 2024 Опубликовано 10 Июня 2024 двигатель с мочевиной? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kabera Опубликовано 11 Июня 2024 Опубликовано 11 Июня 2024 Да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 11 Июня 2024 Опубликовано 11 Июня 2024 а если на холодном двигателе открыть крышку расширительного бочка что происходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kabera Опубликовано 11 Июня 2024 Опубликовано 11 Июня 2024 Ничего Антифриз не выкидывает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 11 Июня 2024 Опубликовано 11 Июня 2024 странно, а в системе остаётся давление на холодном двигателе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kabera Опубликовано 13 Июня 2024 Опубликовано 13 Июня 2024 Нет, не остается... Воздух идет в расширительный бак только когда газуешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 13 Июня 2024 Опубликовано 13 Июня 2024 существует специальный набор в виде пузырька с жидкостью который присоединяется к расширительному бачку и жидкость эта обладает свойством менять цвет при появлении газов из камеры сгорания двигателя в антифризе - советую воспользоватся для прояснения ситуации. ещё могу сказать что не раз сталкивался на этой модификации двигателя что пробивало прокладку головки без всяких видимых причин или перегревов, причём даже на гарантийных машинах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kabera Опубликовано 19 Июня 2024 Опубликовано 19 Июня 2024 Парни кто подскажет что значит эта ошибка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 19 Июня 2024 Опубликовано 19 Июня 2024 это ошибка по водяной электрической помпе, она может появлятся в том числе из за наличия воздуха в системе охлаждения - нужно прежде всего эту проблемму решать( наличие воздуха). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex2567 Опубликовано 15 Марта 2025 Опубликовано 15 Марта 2025 10.06.2024 в 21:13, Kabera сказал: Друзья подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой :-двигатель К9К рено меган 4,нагревается мотор из расширительного бочка уходит антифриз, но когда откручиваешь крышку разширительного то антифриз возвращается в него.. В чем может быть проблема? Разобрались что было? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 16 Марта 2025 Опубликовано 16 Марта 2025 6 часов назад, Alex2567 сказал: Разобрались что было? у вас похожая проблемма? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
26 сообщений в этой теме
