Razario
Максимальные обороты при запуске. Нужна помощь!!!
3 сообщения в этой теме
Всем доброго времени суток!
Братцы помогите!
Проблема в следующем - подкинул контрактный движёк на Кенгуру, (был F8T) поставил F8Q (с какой машины, не знаю.) Мотор в полной комплектации (ТНВД, форсы и даже гена и стартер) со всеми ремнями!
Перед установкой скинул ГБЦ, посмотрел горшки и поршни, за одно и голову с клапанами, поставил новую прокладку и собрал.
Завёл практически сразу, НО движёк сразу начал раскручиваться в МАКСИМАЛКУ!!!
Я Даже тросик газа не подсоединял.
ТНВД древне-механическое - один провод на клапан, и ещё один на какой то клапан с медной трубкой (установлен на боковой стороне ТНВД со стороны радиатора).
На что нужно обратить внимание?
Куда копать?
43 минуты назад, zahar100 сказал:
уровень масла нормальный?
Масло, и было по уровню, и залили новое по уровню...НО масло то при чем???!!!
Турбины нет, доступа в камеру сгорания маслу нет....
    Totom
    Totom
