Bumer666
Не запускается стартер
6 сообщений в этой теме
Добрый день такой вопрос рено канго 2003 год 1.4 автомат при повороте засовывать ключь в зажигание проварачиваю все приборы загораются все в порядке прокручивать стар не него не происходит щелчок реле и все при повторном повороте блокирует надо ключ прокрутить обратно в начальное положение и потом еще раз на старт,и ещё при прямом подключение провода на стартер заводится
В сети есть книга для сервисных центров на 6000 стр. По Кенго 2. Не всё там понятно, но очень много нужного можно взять для себя.
1 час назад, Gu__rD сказал:
Возможно некий предохранитель.
Спасибо,знать бе какой)
Спачибо
отключи от батареи -. открути провода со стартера и зачисть . на аккуме тоже . и думаю будет всё нормально.
17 часов назад, идущий сказал:
Спасибо попробую
    Totom
    Totom
