Николай102
Электрика
10 сообщений в этой теме
Владею Меган 3 2012 г.в. двигатель бензин ( в типах двигателей не разбираюсь). Проблема в следующем не идет заряд на акб, генератор рабочий проверял его на стенде. Подсказали что может быть силовой предохранитель или может реле на заряд акб. Получается заряд идет, но до акб не доходит. Помогите срочно машина стоит, работать надо.
С чего взяли, что "заряд не идёт"?
Ошибки какие-либо выдаёт?
9 часов назад, Николай102 сказал:
если в двигателях не разбираетесь то думаю и в генератор и принцип зарядки для вас темный лес так что проще всего  к автоэлектрику на аудиенцию
11 часов назад, Amater сказал:
Ошибка Battery charging fault
Доехал до электрика сказал, что обмотка сгорела, т.к. генератор шумит, даже разбираться не стал. Хотя вчера на стенде показало, что рабочий генератор.
12 часов назад, Amater сказал:
Ну вот видите. А мы уже, исходя из информации о исправном гене, собирались Вам насоветовать перетянуть все кабели. Поздравляю.
А если серъёзно, то неплохо иметь дешманский китайский тестер/мультиметр, с помощью которого можно за несколько секунд определить, генерирует ли гена и доходит ли до аккума заряд. Естественно, надо ещё понимать что и где мерять )))
Ну, видите один электрик проверил на стенде сказал гена рабочий, другой уже на установленном гена на авто проверил и сказал, что обмотка сгорела. Кому верить я хз.
40 минут назад, Amater сказал:
1 час назад, Николай102 сказал:
если обмотка сгорела то проще с разбора взять ценник гуманный но все равно будет кот в мешке   для примера тыц,   новый брать оригинал стоит как сбитый боинг  дубликаты как бы могут и не пойти может быть  проблема с холостыми оборотами, а на счет какой у тебя мотор и из чего состоит авто можешь посмотреть тут для этого нужно ввести вин
01.02.2022 в 18:33, anlyk сказал:
Короче, по итогу заехал на диагностику. То реле новое не общается с мозгами, вот и ошибка заряда батареи и выскакивает. Сейчас у электрика новую распаяет на старую поставит щетки, воткну гену потом че как отпишусь.
Долго не писал суда времени не было. По итогу контакт сгорел на блоке комутации и генератора- это черная коробочка стоит возле акб справа. Вот как то так.
    Dimon00701
    Dimon00701
