mergen Опубликовано 23 Февраля 2022 Опубликовано 23 Февраля 2022 9 часов назад, anlyk сказал: да на моей с рождения нет штатной магнитолы и не чего не включается, что за панель и что за магнитола по артикулу или давай вин посмотрим , есть ли навигация? как бы у тебя должна стоять магнитола TUNER LIST и по желтому разьему это не подрулевой 5 пин данного разьема А первый пин это не CAN? И стоять у него может и update. У меня тоже конец 2005. Стоит update. А у супруги начало 2005. Стоит tuner. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 23 Февраля 2022 Опубликовано 23 Февраля 2022 2 часа назад, mergen сказал: А первый пин это не CAN? И стоять у него может и update. У меня тоже конец 2005. Стоит update. А у супруги начало 2005. Стоит tuner. это шлейф между панелью и магнитолой в зависимости от комплектации там много что может быть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 23 Февраля 2022 Опубликовано 23 Февраля 2022 4 часа назад, anlyk сказал: это шлейф между панелью и магнитолой в зависимости от комплектации там много что может быть Не по этому ли шлейфу передается сигнал на дисплей панели и управление с подрулевого? Подрулевой с магнитолой связаны через панель. Нет панели - нет управления с подрулевого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 23 Февраля 2022 Опубликовано 23 Февраля 2022 21 минуту назад, mergen сказал: Не по этому ли шлейфу передается сигнал на дисплей панели и управление с подрулевого? Подрулевой с магнитолой связаны через панель. Нет панели - нет управления с подрулевого. с подрулевого приходит код на проц панели а там уже он выдает на магнитолу либо по кану или по шине I2C на автомагнитолу 1,2,3 пины столбцы а строки 75,79,84 пины проца Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 23 Февраля 2022 Опубликовано 23 Февраля 2022 48 минут назад, anlyk сказал: с подрулевого приходит код на проц панели а там уже он выдает на магнитолу либо по кану или по шине I2C на автомагнитолу 1,2,3 пины столбцы а строки 75,79,84 пины проца Так всётаки 1 пин разъема это CAN? Я про то, что физической связи между мегнитолой и кандеем нет. Взаимосвязь может быть только по CAN-шинам. А связь панели с кондеем есть. Передача данных о температуре, например. Вот я и думаю, что что-то проходит по каналам CAN и заставляет кондей включаться. Кстати получается что панель не засыпает если команда на кондей проходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 23 Февраля 2022 Опубликовано 23 Февраля 2022 26 минут назад, mergen сказал: Так всётаки 1 пин разъема это CAN? Я про то, что физической связи между мегнитолой и кандеем нет. Взаимосвязь может быть только по CAN-шинам. А связь панели с кондеем есть. Передача данных о температуре, например. Вот я и думаю, что что-то проходит по каналам CAN и заставляет кондей включаться. Кстати получается что панель не засыпает если команда на кондей проходит. я же писал что это зависит от комплектации данного авто может быть кан а может быть I2C и связана магнитола с климатом через панель Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sm1L3r Опубликовано 23 Февраля 2022 Опубликовано 23 Февраля 2022 21 час назад, anlyk сказал: да на моей с рождения нет штатной магнитолы и не чего не включается, что за панель и что за магнитола по артикулу или давай вин посмотрим , есть ли навигация? как бы у тебя должна стоять магнитола TUNER LIST и по желтому разьему это не подрулевой 5 пин данного разьема Магнитола стоит update list. Для твоего интереса прислал тебе в ЛС VIN код Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 24 Февраля 2022 Опубликовано 24 Февраля 2022 панель P8200704463 это магнитола 8200550824 связь у них через кан шинуP8200494955 P8200461294 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
58 сообщений в этой теме
