Sm1L3r
Включается кондей при закрытии авто
58 сообщений в этой теме
9 часов назад, anlyk сказал:
да на моей с рождения нет штатной  магнитолы и не чего не включается, что  за панель и что за магнитола по артикулу или давай вин посмотрим , есть ли навигация? как бы у тебя должна стоять магнитола TUNER LIST и по желтому разьему это не подрулевой
5 пин данного разьема
А первый пин это не CAN?
И стоять у него может и update. У меня тоже конец 2005. Стоит update. А у супруги начало 2005. Стоит tuner.
2 часа назад, mergen сказал:
это шлейф между панелью и магнитолой  в зависимости от комплектации  там много что может быть
4 часа назад, anlyk сказал:
Не по этому ли шлейфу передается сигнал на дисплей панели и управление с подрулевого? Подрулевой с магнитолой связаны через панель. Нет панели - нет управления с подрулевого.
21 минуту назад, mergen сказал:
с подрулевого приходит код  на проц панели  а там уже он выдает на магнитолу либо по кану или по шине  I2C на автомагнитолу
1,2,3 пины  столбцы а строки   75,79,84 пины проца
48 минут назад, anlyk сказал:
Так всётаки 1 пин разъема это CAN?
Я про то, что физической связи между мегнитолой и кандеем нет. Взаимосвязь может быть только по CAN-шинам. А связь панели с кондеем есть. Передача данных о температуре, например.
Вот я и думаю, что что-то проходит по каналам CAN и заставляет кондей включаться.
Кстати получается что панель не засыпает если команда на кондей проходит.
26 минут назад, mergen сказал:
я же писал что это зависит от комплектации данного авто может быть кан а может быть    I2C и связана магнитола  с климатом через панель
21 час назад, anlyk сказал:
Магнитола стоит update list. Для твоего интереса прислал тебе в ЛС VIN код
панель P8200704463 это магнитола   8200550824  связь у них через кан шину
P8200494955
P8200461294
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
